Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
Thread: Accon-S7-Easylog
    Join Date
    09.02.2012
    Posts
    339
    16
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Default
    Hallo!
    Ich hänge mich mal hier an wegen einem Problem/einer Frage betreffs Accon Easylog, wir haben Aktuell noch Version 1.0.2.2 auf unserem Server laufen als Dienst ( vermute fast das wir damals die ersten waren die das haben wollten )
    jetzt ist es so das ich eine Konfiguration habe wo ich keinerlei Triggerbits habe jedoch 1x am Tag Daten auslesen soll,
    die Option Dauernd lesen und alle X Sekunden bzw. Millisekunden in der alten Version ist bei 600000MS bzw 10 Min in etwa begrenzt,
    wäre es ohne Softwareupdate möglich in einer Ini Datei diese Zeit sagen wir auf die benötigten 86400 Sekunden zu stellen?
    Ich möchte nicht updaten da wir eh schon mit 1000 anderen Software Installationen ala Siemens kämpfen müssen und keine Ressourcen mehr investieren wollen bzw. können.
    mfg !
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    346
    5
    Erhielt 80 Danke für 65 Beiträge
    Default
    in ACCON-EasyLog kann man unabhängig vom Leseinterval, einen Auslöser (Trigger) für die Protokollierung einstellen. Dieser Auslöser kann als Intervall (Zeitgesteuert) z.B. einmal am Tag eingestellt werden.
    Bitte schauen sie mal ob in Ihrer Version diese Möglichkeit bereits geben ist:
    Bei Fragen wenden Sie sich einfach mit ihrer Lizenznummer kurz an support@deltalogic.de .
    VG Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Join Date
    09.02.2012
    Posts
    339
    16
    Default
    Hallö !
    Nein, in der Uraltversion geht das alles noch leider nicht , jedoch habe ich mal in der Config Datei des Datensatzes etwas experimentiert und siehe da wenn ich dort meine Zeit eingebe übernimmt er diese sogar,
    leider kann man natürlich die Datei nicht mehr öffnen+speichern aber für die Übergangszeit bis doch ein Triggerbit Implementiert wird wäre das ausreichend.
    Sollte es doch zu einem Problem kommen werd ich mich nochmal an den Support wenden, Danke in jedem Fall!
    lg
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    76
    Default
    Ich habe es folgendes Problem. Ich benutze ein Accon Easylog Software für die Protokollierung der Fehler auf einer Anlage von uns. Da meine Fehler sich in einem Baustein wortweise geschrieben wird, habe ich „beim Auslöser“ die Einstellung „Wertänderung“ gewählt. Das Problem, welches auftritt ist:
    Wenn ein Bit einen Fehler hat, wird es protokolliert da aber es wird auch protokolliert, wenn der Fehler behoben wird, da das Bit sich dabei auch ändert.
    Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dies umzugehen ??????
    Besteht die Möglichkeit die Protokollierung täglich zu machen ? damit meine ich, ob es eine Einstellung gibt oder einen Trick gibt, eine Datei pro Tag.
    Dies wird sehr hilfreich für uns eine tägliche Auswertung zu machen.
    Ich bedanke mich im Voraus
  5. #15
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    346
    5
    Default
    im ACCON-S7-EasyLog gibt es eine einfache Möglichkeit eine Datei pro Tag zu erstellen. Unter Dateikonfiguration stellt man den Dateinamen auf "Täglich neu":
    Siehe Anhang
    Mit freundlichen Grüßen
    Support Team
  6. #16
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,319
    667
    Erhielt 970 Danke für 784 Beiträge
    Default
    Handelt es sich bei der Software um ACCON-S7-EasyLog oder um ACCON-EasyLog? Und welche Version ist im Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Man sollte nicht jedem Zitat im Internet glauben schenken (Leonardo da Vinci)
  7. #17
    Join Date
    10.03.2009
    Location
    Verl
    Posts
    679
    307
    Erhielt 159 Danke für 133 Beiträge
    Default
    FYI: Frage wurde hier ebenfalls gestellt: Accon easylog
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  8. #18
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    76
    Default
    Ich mache im Moment eine Protokollierung der Fehler mit Accon easylog.
    Ich habe den „Auslöser“ auf Wertänderung gesetzt, damit die Protokollierung 2x Stattfindet.
    Das heißt, jedes Mal, wenn eine Bitänderung von meinem word(16Bits) stattfindet wird es protokolliert.
    Aber ich habe paar Protokollierungen, wo es Protolliert wird, wenn zum Beispiel Bit1 auf 1 gegangen wird und es wird nicht protokolliert wenn Bit 1 auf 0 gegangen. Dann wird es protokolliert, wenn Bit1 auf 1 geht. Ich habe, dann so was: (siehe Screenshot)
    was mache ich dann falsch ??
  9. #19
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,319
    667
    Default
    Wie ist das Abfrageintervall eingestellt? Wie oft ändern sich die Werte?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #20
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    76
    Default
    Hier sind die Einstellungen, die gemacht habe.
    Danke im Voraus
Similar Threads
  1. Alternativen zum ACCON-S7-EasyLog gesucht
    By Promass83F in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 28.10.2010, 07:33
  2. ACCON-S7-EasyLog in neuer Version verfügbar
    By Rainer Hönle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 14.01.2009, 05:57
  3. Vipa 214NET und ACCON-S7-EasyLog
    By olitheis in forum Simatic
    Last Post: 29.02.2008, 09:43
  4. ACCON-S7-EasyLog
    By SPS_79 in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2007, 13:02
  5. Flexibler Datenlogger für S7-Prozessdaten: ACCON-S7-EasyLog
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 16.01.2007, 12:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
