Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
Thread: Accon-S7-Easylog
    Join Date
    07.02.2007
    Posts
    13
    Default
    Ich hatte neulich hier nen Thread mit dem Thema "Daten auslesen aus einer S7 CPU".
    Ich habe daraufhin das Loggerprogramm Accon S7-Easylog gekauft, welches, wie es versprochen wurde, zuverlässig alle S7-Variablen aus der SPS auslesen kann.
    Zu meiner großen Enttäuschung musste ich jedoch feststellen, dass dieses Programm keine Date_and_Time Variablen auslesen kann. Ein Datenloggerprogramm mit dessen Hilfe ich aber nicht einmal elementare Daten wie Datum und Uhrzeit auslesen kann, erscheint mir recht sinnfrei,
    da ja bei einer Anlage doch sehr oft gerade Zeiten eine große Rolle spielen
    (z.B. Start und Ende eines Klebstoffauftrages, Start und Endzeiten einer Teileverpressung etc.).
    Als Ausweg bleibt da wohl nur die Daten SPS Seitig zu richten, d.h. den BCD-Code des Datums zu zerlegen und in lesbare Integer oder Gleitpunktwerte umzurechnen. Alles in Allem doch sehr Aufwand um ans Ziel zu kommen (von der zusätzlichen Belastung der CPU mal ganz abgesehen).
    mfg Fana
    Reply With Quote Reply With Quote Accon-S7-Easylog
    Join Date
    14.10.2004
    Posts
    104
    24
    Default
    Hallo Fanatic,
    da gibt es hier im Forum mindesten 2 Teilnehmer die
    bestimmt ausführlich dazu etwas schreiben werden ....
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,334
    671
    Erhielt 977 Danke für 791 Beiträge
    Default
    Stimmt, und der eine meldet sich gleich. Selbstverständlich werden in ACCON-S7-EasyLog die Dinge integriert, die von unseren Kunden gewünscht werden. DATE_AND_TIME habe ich schon auf meinem Stack und sollte es spätestens bis Anfang übernächster Woche drin haben. Mir einfach per PN die E-Mail-Adresse mitteilen, werde dann die neue Version direkt zuschicken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Man sollte nicht jedem Zitat im Internet glauben schenken (Leonardo da Vinci)
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,334
    671
    Default
    @Fanatic:
    Habe DATE_AND_TIME implementiert. Sobald ich die Mail-Adresse habe, kann ich die geänderte ACCON-S7-EasyLog-Version zuschicken.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Fanatic is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    07.02.2007
    Posts
    13
    Default
    Das ging aber wirklich sehr schnell, EMail kommt per PM, bin doch überrascht von der schnellen Lösung des Problems.
    mfg Fana
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    89
    Default
    Liebe Forumler,
    Ich habe Accon Easy log gekauft um die Fehler auf meiner Anlage zu beheben.
    Leider sind die Fehler in einem Datenwort auf der Steuerung.
    Ich möchte aber die Fehler Bitweise dokumentieren. Wie kriege ich dies mit Acccon-S7-Easylog
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,334
    671
    Default
    Hallo Lieuthnant,
    welches Produkt haben Sie gekauft, ACCON-S7-EasyLog oder ACCON-EasyLog?
    Viele Grüße
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    89
    Default
    Accon Easy Log habe ich gekauft
    Join Date
    31.07.2009
    Posts
    89
    Default
    keine Antwort mehr ??? Ist es nicht das richtige Produkt ???
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    349
    5
    Erhielt 80 Danke für 65 Beiträge
    Default
    Hallo lieuthnant,
    unter der Annahme das das Datenwort in einem Absolut-DB liegt können Sie mit folgendem Vorgehen auf einzelne Bits zugreifen:
    1.Variable anlegen mit Button "Eine neue Variable anlegen"
    2. unter Operand das gewünschte Bit angeben z.B.: "DB 1.DBX 20.3" (Datenblock 1, Byte an Offset 20, Bit an Stelle 3 (erstes ist an Stelle 0)
    3. Darstellung: Bool True/False oder Bool 0/1
    Alternativ können Sie sich alle Bits des Datenworts auf einmal ausgeben lassen.
    Operand: "DB 1.DBW 20"
    Darstellung: Binär Leerzeichen als Trenner/Binär '_' als Trenner
    mit freundlichen Grüßen DELTA LOGIC Support
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
Similar Threads
  1. Alternativen zum ACCON-S7-EasyLog gesucht
    By Promass83F in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 28.10.2010, 08:33
  2. ACCON-S7-EasyLog in neuer Version verfügbar
    By Rainer Hönle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 14.01.2009, 06:57
  3. Vipa 214NET und ACCON-S7-EasyLog
    By olitheis in forum Simatic
    Last Post: 29.02.2008, 10:43
  4. ACCON-S7-EasyLog
    By SPS_79 in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2007, 14:02
  5. Flexibler Datenlogger für S7-Prozessdaten: ACCON-S7-EasyLog
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 16.01.2007, 13:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
