Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Doppel-Instanz - 2 FB's - 1 DB
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    du solltest in jedem Fall beide FBs im gleichen Zyklus laufen lassen, da sonst dein FB im OB1 während des Auslesens vom OB35 unterbrochen werden könnte.
    -> FB im OB35 liest neue Daten ein, FB im OB1 wertet alte und neue Daten aus...
    Gruß Micha
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Gruß Micha
    Das könnte man mit einem Busy-Bit regeln.
    Gruß, pt
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    ich bin jetzt an dem Punkt, der 2 FB's. Der eine sammelt die Daten ein, der andere wertet sie aus. Benutzen tue ich für die Auswertung den Instanz-DB des Aufzeichnungs-DB's. Die Busy-Bit-Verriegelung gibt es im Prinzip schon. Wie ich bereits erwähnt habe geht das Eine nur dann, wenn der Andere es erlaubt ...
    Beide FB's sind in SCL geschrieben. Ist in Step7 zu unübersichtlich. Mein ursprünglicher Ansatz war, das die beiden sich auch nach einer Software-Anpassung ziemlich selbstständig aufeinander einstellen. Das klappt nun nicht - Schwamm drüber.
    So nebenher übrigens : weiß jemand eine gute SCL-Beschreibung ?
    Die von Siemens mitgelieferte läßt mehr Fragen offen als sie beantwortet ...
    Bis dahin
    Gruß Ralf
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    schöner Schwachsinn... schneller auswerten als einlesen
    Sorry, aber macht für mich erst mal keinen Sinn. Zumindest fällt mir zum Beispiel von Larry kein Grund für den Mehraufwand ein.
    Gruß Micha
  5. #15
    Ne ne,
    es wertet nicht schneller aus als es einliest ...
    Die Auswertung kann ja auch erst sinnvoll erfolgen, wenn alle Daten vorliegen ...
  6. #16
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ...dann dauert deine "Datensammlerei" über mehrere SPS-Zyklen an?
  7. #17
    Ja, ich zeichne Werte-Tabellen auf (hauptsächlich Kraft-Kurven). Hier werden meisstens 2 Sek. benötigt, die ich normalerweise im 10 oder 20 ms Takt aufrastere ... Entsprechend viele Werte kommen dann dabei heraus.
  8. #18
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ok, verstanden. Hab ich wohl bis jetzt überlesen. Sorry.
    Dann brauchst natürlich ein "Daten-komplett" Bit...
    Dann spielen auch die unterschiedlichen OBs keine Rolle.
    Musst natürlich sicher stellen, dass du während der Auswertungs-FB läuft keine neuen Daten aufzeichnest...
  9. #19
    kein Problem
    Es gibt für das Aufzeichnen eine Freigabe. Nur solange wird aufgezeichnet - oder die Grenze des Array's ist erreicht, dann gibt es die Meldung "Liste voll". In jedem Fall steht am Kopf der Tabelle die Anzahl der real erfassten Einträge.
  1. Instanz-DB
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 14:08
  2. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  3. Instanz-DBs -> VAT
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 03:20
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  5. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
