Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Welche Switch für Profinet und TCP/IP
    26.07.2005
    22
    ich möchte die CPU 315-3 PN/DP einsetzten. Die PN Schnittstelle soll als Profinet Controller für die Busebene und zur Kommunikation über LAN bzw. Internet dienen (zur Fernwartung). So wie ich das mitbekommen habe kann ich nicht jeden X-beliebigen Switch dafür benutzen, sondern einen, der die Profinet Daten bevorzuget behandelt (?).
    Ist es generell überhaupt möglich, alles mit nur einem Switch zu erschlagen. Wenn ja, was muss das für einer sein? Und gibt es auch die Möglichkeit, die Busebene Linienförmig aufzuziehen (Kabel(-weg) einsparen) oder macht das auch keinen Sinn?
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Welche Switch für Profinet und TCP/IP
    mit Profinet habe ich zwar noch nicht herumgespielt, wohl aber mit (Industrial-) Ethernet. Dort spielt der eingesetzte Switch keine Rolle. Selbstverständlich verkauft dir Herr Siemens gerne seinen eigenen Switch ...
    Die Verkabelung ist durch die Hardware (Physik) vorgegeben und kann nur sternförmig zum Switch sein ...
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    hier gibt es eine relativ gute Übersicht zu Profinet:
    http://www.hms-networks.de/Technolog...finet_IO.shtml
    Auch ganz brauchbar:
    http://de.wikipedia.org/wiki/PROFINET
    Um eine bestimmte maximale Reaktionszeit für Profinet I/O
    zu erreichen, wird man um spezielle Switsches wohl nicht
    herumkommen.
    Folgenden Siemens-Produkte gibt es dazu:
    https://www.automation.siemens.com/p...t_switches.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (27.03.2007)
    10.04.2006
    6
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    ich setze die PN- Switches von Phoenix ein...
    (Stückpreis ca. 1200 Euronen bei 14 Ports)
    Gruss Cliff
  6. #5
    Haiger
    4
    der Einsatz von Profi-Net Switches dürfte doch eigentlich nur für Zeitlich kritische Prozesse relevant sein oder? Wir setzen standart komponenten ein (HP und 3Com Superstack Switches) bei uns gab es noch keine Probleme.
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
  7. #6
    07.03.2004
    946
    Gruss Cliff
    Da merkt man ja so richtig den Preislichenvorteil von Ethernet Technologie in der Automatisierung ;o)
  8. #7
    10.04.2006
    6
    Hi Zotos,
    ein wenig relativiert sich dieser Preis wieder dadurch, das die sonst verwendeten ProfiBus- Stecker auch nicht gerade billig sind und ich jetzt (Zumindest im Schaltschrank) einfache Patchkabel für die Verdrahtung verwenden kann. Rechne ich dann noch den Arbeitslohn für das Anschliessen eines DP- Steckers dazu, plus der Fehlersuche weil ein Elektriker vergessen hat einen Schirm richtig aufzulegen, dann wird der Repeater evtl. sogar recht günstig...
    Aber ich gebe Dir recht. Ich bin sonst auch 'Industrial'- Standard switches gewöhnt und habe mich bei dem Preis erst einmal auf den Hintern gesetzt.
    Gruss Cliff
  9. #8
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    Ab wann spricht man denn von zeitkritischen Prozessen, so dass ein Profinet Switch unbedingt erforderlich ist?
    Kann man mit der CPU 315-2 PN/DP auch "normale" Ethernetkoppler ansprechen oder EtherNet/IP (Beckhoff) usw...?
    Danke nochmal
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Siehe die beiden ersten Links hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...12&postcount=3
  11. #10
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Gruss Cliff
    hallöchen
    so nun ist mal die frage brauchst du managebare switch oder reichen dir ganz normale
    wir setzen für unsere CLX Steuerungen Phoenix Switch ein meisten die SF serie mit Lichtleiter anschluss sind spott billig sind hutschienen tauglich und haben nie Probleme gemacht
    http://www.phoenixcontact.at/automat.../187_16254.htm
    unsere EDV wollte gleich grosse HP Switch blablabla einbauen
    und seit dem wir uns durchgesetzt haben hat sogar die grosse edv zum teil auf unseren mini umgestellt
    zur info im Profinet mit Siemens haben wir es nicht im einsatz
  1. Für ProfiNet I/O Standard Switch verwendbar
    Von hubert im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:48
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Welche S7 FB/FC für Daten über ProfiNet
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 23:34
  4. PROFINET und Cisco Switch
    Von GvOdin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 19:29
  5. managed Switch für Profinet nötig???
    Von Thomas86 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 22:17
