Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zählerbaugruppe FM350
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Habe folgendes Problem.
    Linearmotor, welcher mir bei Betrieb ca.100 Impulse pro sec. bringt.
    Da die Genauigkeit nur im cm Bereich erforderlich ist möchte ich mir die FM350 (habe auch nicht mehr den Platz dafür) sparen.
    Wie stelle ich es aber an, das ich wie in meinem Fall nur jeden 10 Impuls erkenne. Hatte erst mal an den OB35 mit 100ms gedacht, aber dieser wird ja nur alle 100ms abgearbeitet, und wenn zu diesem Zeitpunkt gerade kein Impuls ansteht zähl ich natürlich nichts.
    Hat jemand ne Idee?
    L.G.
    Zitieren Zitieren Zählerbaugruppe FM350
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Nimm eine 314C !
    (Die hat doch einen schnellen Zähler Onboard, oder täusche ich mich in dem CPU-Typen)
    Geändert von gravieren (23.03.2007 um 20:02 Uhr)
    Karl
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Nimm eine 314C !
    Wär schön. Geht aber nicht. Es ist eine CPU 315-2DP F .
    Die muss ich beibehalten.
    10.05.2005
    220
    Hi
    Schön
    Und wie weit ist er dann in 1 Sekunde gefahren ?
    (Wieviele mm oder cm)
    Karl
    10.05.2005
    220
    Hi
    Was meinst du mit Linearmotor ? ( Mir ist dieser bekannt )
    Willst du vorwärts und rückwärts "zählen" ?
    Wie wird dieser angetrieben ?
    Karl
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Er fährt 5mm/sec. Geregelt soll eine Durchflussmenge in einem Kanal bzw. Schacht. Also links rechts Betrieb. Wie gesagt, genügt mir eine Genauigkeit von ca.1-2cm.
    Hatte mir das so vorgestellt, das ich mittels der Impulse die Position auf der Vis darstellen kann.
    10.05.2005
    220
    Hi
    5mm/sec --> 100 Impulse/sekunde
    ==> Auflösung dürte dann etwa 0,05mm/Impuls sein.
    Fährst du eine "Rampe" ?
    Da du vorwärts und rückwärts fahren willst, benötigst du 2 "Impulse" die 90° fasenverschoben sind. (Vorwärts und Rückwärts-Erkennung)
    Würde sagen OHNE FM350 NICHT realisierbar.
    Karl
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von klauserl Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Hat jemand ne Idee?
    L.G.
    Stell den OB35 auf 10ms ! Oder nimm ne 350.
    Es gibt auch für die ET200S kleine Zählerkarten !
    (Von wegen kein Platz).
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo!
    Hat jemand ne Idee?
    L.G.
    Gebe die Impuse auf einen Frequenzteiler und werte dann die geringere Frequenz aus.
    Zum Theme Frequenzteiler schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0212221.htm
    Oder nimm eine extene Zählerbaugruppe, die man mit DP ansprechen kann. ZB WAGO-I/O-SYSTEM 750.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin007 für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (26.03.2007)
  11. #10
    28.06.2006
    133
    Ich glaub kaum, dass man in einer Anlage mit F - Steuerung selbstgebastelte Frequenzteiler akzeptiert.
    Das mit dem DP ist aber ein guter Tip.
  1. FM350-1 Zählerbaugruppe
    Von Milo_M im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2008, 11:33
  2. Zählerbaugruppe für S7-400
    Von dete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 16:24
  3. Zählerbaugruppe FM 350-2
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:02
  4. Zählerbaugruppe FM 350-1...
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:06
  5. Zählerbaugruppe FM 350
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:50
