Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bildschirmanzeigen auf Produktionslinien
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    ähhh wenn die da oben an der decke hängen bzw. du 25m vga-kabel brauchst, was willst du dann mit wincc flex auf der kiste alles anzeigen?
    bzw. wer soll das noch lesen?
    wie soll die rt bediehnt werden? mit der hebebühne?
    erstmal kann ich mir das nicht verkneifen: "dein kunde ist ein volltrottel!"
    es gibt mehr hersteller von panel pc´s bzw typen als den kunde gehirnzellen hat, und weil der arma ach so schlechte erfahrungen gemacht hat sind alle doof...
    zweitens frage ich mich was ihr da vorhabt?
    pc? decke? tft? weist du was eine rt von wincc flex, ein pc mit os und das ganz mal 6 kostet? ganz zu schweigen von der bahnbrechenden industrietauglichkeit von an der decke hängenden büro tft´s?
    wie wäre es mit großen LED anzeigen?
    die gibts mit profibus, und sicher auch mit ethernet...
    auf eine entsprechende anzeige bekommst du mehr infos als auf den tft der da oben hängt, der hätte dann am schluss 3 große ausgabefelder?
    07.07.2004
    38
    Na sicher, schau mal hier :
    http://http://www.siebert.de/displays/large/d_large.php
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren TFT, bääähhhhh
    07.07.2004
    38
    Reden
    Zitat Zitat von FKJ
    normale PC-Monitore wie im Büro verwendet werden sollen. Und 300-400€ sind nicht teuer.
    Dann hoffe ich mal, dass die Teilchen nicht in den Hallen eines Herstellers von Druckgußteilen installiert werden. Da brauchst Du dann jede Woche 6 neue TFT Bildschirme in Büroqualität
    Und komm mir ja nicht mit Gewährleistung..
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Tft ???
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Hast Du da einen Link zum Hersteller b.z.w. zum Produkt ???
    guckst du >>HIER<< oder >>DA<<
    gruss, o.s.t.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:
    FKJ (26.03.2007)
