Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bildschirmanzeigen auf Produktionslinien
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Hallo Leute
    Aufgabe:
    Ich habe die Aufgabenstellung 6 Produktionslinien mit Bildschirmen auszurüsten für div. Prozessanzeigen.
    Ausrüstung:
    Es sind derzeit 3 CPU's 3172DP/PN im Einsatz die mittels CP343-1 über Ethernet vernetzt sind. Für Querverkehr bzw. Leitrechnerzugriff über OPC.
    An jeder CPU hängen via Profibus noch je 6xTP170A.
    Der Profinetanschluss ist bei jeder CPU noch frei.
    Mein Lösungsansatz:
    Für jeden Bildschirm einen PC zu verwenden und WinCC flex RT darauf laufen zu lassen.
    Frage:
    Da die Bildschirme teilweise bis zu 25m entfernt sind kann ich die normale
    VGA Verbindung nicht nutzen.
    Kann mir jemand was empfehlen bzw. fallen euch andere Lösungsansätze dazu ein.
    Zitieren Zitieren Bildschirmanzeigen auf Produktionslinien
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von FKJ Beitrag anzeigen
    Mein Lösungsansatz:
    Frage:
    Schön gegliedert.
    Aber wenn doch jeder Bildschirm einen eigenen PC haben soll, warum ist die Entfernung dann bis zu 25m?
    Wie sieht es mit Panel-PCs aus?
    FKJ ist offline Benutzer
    20.10.2006
    13
    Hallo Zotos
    Weil die Bildschirme an die Wand, fast an der Decke montiert werden sollen. Die PC's wollte ich eigentlich in den Schaltschrank montieren.
    Es sollen "billige 19"" TFT's zum Einsatz kommen.
    Panel PC will der Kunde nicht (schlechte Erfahrungen ...)
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    wie währe es mit einer VGA Verlängerung bzw Verstärker.
    http://www.ceroeder.de/index.html?vga-verlaengerung.htm
    http://www.comdat-electronic.de/inde...ukte/vp22.html
    Joe
    07.03.2004
    946
    Also ich habe diese >LINK< 15m VGA-Kabel schon erfolgreich eingesetzt aber wenn ich das lese:
    Bin ich mir nicht sicher ob die damit klar kommen.
    Wann vor 15 Jahren? ;o)
    Aber billige TFTs einsetzen *stracklach*
    20.10.2006
    13
    Das mit den billig TFT's war so gemeint dass normale PC-Monitore wie im Büro verwendet werden sollen. Und 300-400€ sind nicht teuer.
    Das mit den Panel-PC gefällt mir auch nicht besonders.
    Vermutlich wie bei C7, morgen nicht mehr erhältlich.
    Mich beschäftigt aber viel mehr die Frage, ob ich wirklich 6 PC's brauche ?
    07.03.2004
    946
    Ok, ich habe bei billig an die 150€ Klasse gedacht. Ein ordentlicher PC-Monitor sollte auch einen gescheiten eingang haben.
    Du kannst natürlich an einem PC mehrere Monitore Betreiben aber ich denke das es eine Fuddelei wird.
    Auf was läuft den diese WinCCfliegen RT? Betriebssystem, Hardwareanforderungen?
    Geändert von zotos (25.03.2007 um 17:27 Uhr)
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    ... Da die Bildschirme teilweise bis zu 25m entfernt sind kann ich die normale VGA Verbindung nicht nutzen. ...
    mit mit qualitativ hochwertigen VGA-Kabeln liegen gut 50m Distanz drinne. Wird gerne in der Kongresstechnik für Beameransteuerung verwendet.
    gibts z.B. bei http://www.lindy.com/de/productfolde...7251/index.php
    o.s.t.
    06.07.2005
    15
    Kannst ja auch das VGA signal über eine CAT5(6) Leitung übertragen, über umsetzer! Setze ich erfolgreich ein! Distanz ca 70m!
    des - control
    07.07.2004
    38
    Hast Du da einen Link zum Hersteller b.z.w. zum Produkt ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren VGA Signal
