Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 24Volt ok? Gibt es das als ?
    07.07.2005
    7
    zusammen?
    Gibt es die Abfrage über ein MW das die 24 Volt in der CPU da sind ??
    Gruss Basti
    Zitieren Zitieren 24Volt ok? Gibt es das als ?
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Wenn du keine 24V mehr an der SPS hast, ist die Anlage aus. Da hilft auch kein MW mehr welches dir dieses mitteilt ^^
    Wofür brauchst du denn die Abfrage?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Wenn die 24V an der CPU nicht da sind, dann ich die CPU aus, da kann
    man nix abfragen
    Da war wieder einer Schneller !!
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Spielerei, schreib gerade ne VISU, deswegen!
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Dann werte doch einen Verbindungsabbruch aus !!
    Genug möglichkeiten dazu wurden hier schon beschrieben (Suchfunktion)
    CPU aus ------->>> Keine Verbindung !!
    07.07.2005
    7
    Geb mal nen Suchtipp, unter Verbindungsabfrage find ich nicht die dazugehörige Programmierung
    07.03.2004
    946
    z.B. Lebensbit
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Oder Suchbegriff: Verbindung
    Oder das hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=Verbindung
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    zusammen?
    Gruss Basti
    Du beliebst zu scherzen ?
    Ansonsten: ohne 24V keine MW !
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Blinzeln
    nur so zum Spass: ich hatte das wirklich mal gehabt(Kundenvorgabe)!
    -ein Schaltplan mit einem Sicherungsautomat für die 24V der SPS, mit
    Rückmeldung auf einem Eingang !!!, da solte auch eine Meldung
    am OP kommen "SPS Versorgung Ausfall!".
    Manchmal denken manche Leute komisch..
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren 24 V Ok
  1. 24Volt separat für Siemens S7 / ET200S
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 16:19
  2. Gibt es Pragmas?
    Von Hand im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 13:11
  3. Gibt es in s5 Einschränkungen für DB's
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 03:00
  4. warum -24V und +24Volt
    Von veritas im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 08:14
  5. Wo gibt es gebrauchte SPS's?
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 23:23
