Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auswahlschaltung mit s5 102 U
    25.03.2007
    ich plane eine Lüftersteuerung mit 14 Lüftern aufzubauen, von denen wegen der hohen Stromaufnahme immer nur 5 gleichzeitig laufen dürfen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Auswahlmethode. Die Temperaturen der zu belüftenden Stellen werden gemessen. Die Lüfter sollten innerhalb eines Tages alle einmal gelaufen haben(ca.1,5h) der schwerpunkt sollte aber auf den 5 höchsten Temperaturen liegen.
    Ich wäre sehr dankbar für einige Vorschläge.
    Zitieren Zitieren Auswahlschaltung mit s5 102 U
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    in solchen Fällen nehme ich einen Drehbleistift mit einer Mine HB 1,0 (alle anderen brechen kurzfristig ab), einige DIN A4 Blätter (bei grösseren Problemen auch mal DIN A3) und zeichne mir die Logik auf. Und wenn ich dann das im Kopf verstanden habe (dauert bei mir natürlich unheimlich lange), dann schreibe ich den S7-Code in einer halben Stunde runter...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Mal ein Vorschlag ...
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    ..in solchen Fällen nehme ich einen Drehbleistift mit einer Mine HB 1,0 (alle anderen brechen kurzfristig ab)..
    Ich beherrsche die Feinmotorik für HB 0,5 in einem Parker Frontier, sonntags auch mal einen Mont Blank, sowie einen Radiergummi-Stick .
    @Mess&Regler,
    beschreibe dein Vorhaben mal etwas genauer, Was meinst du mit den fünf Temperaturen? Geht es um Kühlung?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.07.2004
    38
    Reden
    Ich beneide Dich wirklich, unter HB 1,0 Mine läuft bei mir gar nichts...
    Und MontBlanc kann ich mir sowieso nicht leisten, wenn der mal zur Inspektion muss
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Dat jeht doch garnisch ...
    06.10.2003
    451
    Hallo QM,
    ..Und MontBlanc kann ich mir sowieso nicht leisten..
    Ok, das mit dem Mont Blanc war ein Scherz, die Dinger haben wohl nur Sammlerwert. Aber ein Parker Frontier ist wirklich sehr brauchbar, ich habe mir neulich einen bei eBay ersteigert, nicht den für 1,99 - meiner war noch günstiger (Privatkauf). Gegenüber herkömmlichen Billigstiften brechen die Minen wirklich sehr selten. Ein Radiergummi-Stick ist ohnehin unbezahlbar, ich habe ihn immer dabei.
    @Mess&Regler
    Tut mir Leid dass wir vom Thema abweichen, bescheib' dein Anliegen halt etwas genauer.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.03.2004
    946
    Also ich denke das er das das so meint:
    14 Motoren
    maximal 5 dürfen gleichzeitig laufen
    Er will nun noch ein "Temperaturreglung" mit 0..5 Motoren als Stellglied.
    Und das die Lüfter Reih um laufen laufen so das jeder Lüfter 1 mal am Tag läuft. Was sich natürlich mit der Temperaturgeführten Steuerung beisst.
    ___
    Da fällt mir die Pumpenpendelung ein die wir vor einiger Zeit als Frage hatten. Da müsste man noch eine Temperatur geführte sollwert vergabe rein bauen die anzahl der Pumpen die dann Lüfter sind auf 14 erhöhen und da das Beispiel in SCL ist das ganze noch S5 tauglich machen ;o)
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...umpenpendelung
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Das klingt wie ne Belebung (Klärwerk) ?
