OPC_Einsteiger
nachdem ich mit der Hilfe eines Forumteilnehmers hier (tausend Dank @ Vladi!!) es geschafft habe, über Matlab einen OPC Server von WinCC anzusprechen und Variablen auszulesen, tritt (zwar nicht immer, aber viel zu oft) das Problem auf, dass wenn ich von Matlab aus die Verbindung zu dem Server öffnen möchte mit dem Befehl:
hr=mxOPC('open','OPCServer.WinCC','localhost',100)
der Server anscheinend ab und an nicht antwortet. Hat jemand diegleichen Probleme? Manchmal kann man den Server aufrufen, und dann auf einmal nicht. Woran könnte das liegen? Wie kann man sich sicher sein, dass der Server antwortet? Wenn er nämlich nicht antwortet, dann bekommt man ganz schön große Probleme, weil die WinCC sich nicht mehr bedienen lässt und neugestartet werden muss...
Vielen Dank schon mal für Tipps, woran das beschriebene Verhalten liegen kann!
