Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 313 mit Profibus an OP7 ?
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Habe einen Schaltschrank bekommen mit S7-313 (313-1AD03-0AB0) und OP7 DP ( 607-1JC20-0AX1 ). Alles war noch nicht in Betrieb.
    Die 313 ist mit L2 Kabel am OP7 angeschlossen und das OP7 auf DP eingestellt.
    Nun meine Frage: Soweit ich bisher im HB gelesen habe hat die 313 doch
    kein DP
    Eigentlich sollte doch hier die Verbindung über MPI laufen und das OP7 auf
    MPI umgestellt werden oder bin ich auf dem Holzweg......
    Besten Dank schon mal
    Gruss Thomas F
    Zitieren Zitieren S7 313 mit Profibus an OP7 ?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    die 313 gitb es sehr wohl mit dp, das ist dann die 313C-2DP...
    kann mich an op7 nicht mehr so genau erinnern, aber ich hatte die dinger sowohl an mpi als auch an dp und wüsste nicht das ich an irgendwelchen dip-schaltern gespielt habe...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    kirk42 (26.03.2007)
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Gruss Thomas F
    Ja, Holzweg.
    OP7 mit MPI - Kabel an MPI Schnittstelle anschliessen.
    DIP - Schalter müssen nicht umgestellt werden.
    Damit wird festgelegt, welcher PIN RTS führt.
    Bei MPI und DP nicht notwendig.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    kirk42 (26.03.2007)
  6. #4
    kirk42 ist offline Benutzer
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    [quote=Markus;76977]die 313 gitb es sehr wohl mit dp, das ist dann die 313C-2DP...
    Danke für die Antworten, aber die CPU heisst nur 313 ohne das -2DP oder
    kann beides über die eine Schnittstelle laufen ?
    Gruss ThomasF
  7. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. die mpi und dp schittstellen sind getrennt
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    kirk42 (26.03.2007)
  1. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
