Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie vernetze ich 2 CPU S7-314C-2DP
    27.03.2007
    Hallo, ich wage gerade den Umstieg auf die Simatic S7 SPS.
    Für mein neues Projekt ist es notwendig 2 o.g. CPU`s zu verbinden. Die
    Kommunikation könnte über 4-5 Merkerworte abgewickelt werden. Beide
    Steuerungen sollten Daten lesen bzw. schreiben können. Die Kommunikation ist nicht zeitkritisch (im sekundentakt reicht).
    An einer SPS ist über die MPI Schnittstelle ein OP170B und an der Profibusschnittstelle sind 2 SEW-Servo-Umrichter angeschlossen.
    An der anderen SPS sind die Schnittstellen noch nicht belegt.
    Welche Kommunikation würdet ihr mir empfehlen (MPI oder Profibus DP)?
    Könnte mir jemand eine detailierte Anleitung (bzw. Link) schicken, da ich im Bereich Simatic noch Anfänger bin.
    Thomas
    Zitieren Zitieren Wie vernetze ich 2 CPU S7-314C-2DP
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich würde die MPI empfehlen. Da gibt es keine Probleme, wenn eine Steuerung ausgeschaltet ist (kein Busfehler). Die Daten können im einfachsten und sicherlich auf ausreichenden Fall per Globaldaten übertragen werden.
    Profibus ginge auch, die eine ohne DP-Geräte als Slave parametrien und ab geht´s, hat den Nachteil, sie ist nun Slave und kann keine eigenen Slaves ohne Zusatzgerät betreiben.
    Gruß, pt
    tomberlin ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2007
    Gibt es evtl eine Anleitung für die Kopplung von Globaldaten mittels MPI-Schnittstelle? Bin leider auf diesem Gebiet noch Anfänger.
    Thomas
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ht=Globaldaten
    schau mal dort beim letzten Beitrag.
    Habe sonst auch keine Beschreibung.
    Denke in den Siemenshandbüchern steht das unter Globaldaten.
    pt
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    schau mal hier http://support.automation.siemens.co...05161&x=22&y=9
    unter ID:23847972
    aber wenn ich es noch richtig weis besteht hier keine Sicherheit ob die Daten ankommen !?
    HDD
    Geändert von HDD (27.03.2007 um 15:02 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HDD für den nützlichen Beitrag:
    tomberlin (27.03.2007)
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    guckst du bild
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    unter ID:23847972
    HDD
    Habe nie Probleme gehabt. Anlagen sind mit Livebit ausgerüstet. Man kann natürlich auch eine S7 Verbindung einrichten.
    Gruß. pt
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
  1. AO 314c-dp wieviel mA
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 13:08
  2. EB bei 314C-2DP
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:27
  3. FM 353 CPU 314c 2dp
    Von Schorfi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 18:40
  4. S7-300 314c-2dp
    Von autleon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 09:55
  5. Cpu 314c-2dp
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 14:30
