Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "OB100" in ProTool
    hat schon mal jemand eine Init-OK Variable oder ähnlich in ProTool gefunden ?
    Ich bräuchte etwas, was in etwa so funktioniert wie der OB100 in der S7. Gerne auch als Script-Befehl oder was auch immer ...
    Zitieren Zitieren "OB100" in ProTool
    30.08.2003
    30
    Bei Variablen kannste nen Startwert vorgeben. Vielleicht kannste damit was anstellen?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ob100
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn ich sowas brauche, mach ichs in der regel so.
    es gibt logischerweise ein startbild. bei aufbau dieses bildes, kannst du diverse funktionen ausführen.
    mit einem tastendruck gelangst du weiter ins menü. das startbild ist ab hier nicht mehr erreichbar.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (28.03.2007)
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    das Eine und das Andere Kannte ich schon - Trotzdem hat mich der Tip von Volker auf eine neue Idee gebracht :
    Bislang habe ich immer ein Startbild, das auch durch normale Bedienung aufgerufen wird / werden kann. Ich werde jetzt ein Dummy-Startbild bauen, das auf das Main-Bild weiterleitet und natürlich meine heißgeliebten Init's durchführt ...
    Wie auch immer - Dankeschön ...
  6. #5
    ich habe noch etwas vergessen ...
    Das alles ist ja nur die halbe Miete ...
    Ich bräuchte eigentlich auch noch ein Feedback, wann die Verbindung zwischen Visualisierung und SPS steht. Es werden dazu ja Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt - toll fände ich es aber, wenn ich das irgendwie selbst verwalten könnte ...
    Zitieren Zitieren Nachsatz
  7. #6
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    könntest du dir nicht einfach ein Bit setzten, wenn die Steuerung hochgefahren ist?
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
  8. #7
    Nee,
    die Steuerung ist viel schneller hochgefahren als die Visualisierung.
    Eine Änderung des Inhalts würde Protool deswegen gar nicht mitkriegen ...
  9. #8
    20.06.2003
    78
    z.b.
    nimm einen wecker (minütlich) und rufe ein script auf.
    z_cpu_ausfall = 0
    If Right (dt_ag_zeit,8) = z_ag_zeit_gespeichertThen
    z_cpu_ausfall = 1
    CallPtFct.Bildanwahl_fest(PtScn.zz_cpu_ausfall, 0)
    EndIf
    z_ag_zeit_gespeichert = Right (dt_ag_zeit,8)
  10. #9
    Hallo Volker,
    danke für den Vorschlag. Gefällt mir uns kann ich bestimmt mal einsetzen, trifft aber nicht ganz den Punkt ...
    Ich möchte wissen, wann die Kommunikation zwischen ProTool und SPS steht. Beim Start der Runtime bekommt man bei funktionierender Kommunikation 2 System-Meldungen. Die 2. würde ich gerne abfragen, habe aber so recht keine Idee wie. Die ProTool-Hilfe schweigt sich zu dem Thema (wie auch vielen anderen Themen) aus ...
  11. #10
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Probier mal den Bereichszeiger Typ Koordinierung aus
    Zitat Protoolhilfe:
    Über diesen Datenbereich kann die Steuerung den Status des Bediengerätes abfragen, z.B. Anlauf, Betriebsart und Kommunikationsbereitschaft.
    Guenni
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 21:52
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 17:23
  5. ProTool-Runtime "von außen" starten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 10:56
