Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CPU 318-2DP Stop bei aufstecken MPI Kabel
    27.03.2007
    Hallo ,
    ich habe folgendes Problem vielleicht kann mir da jemand einen tip geben.
    An einer CPU 318 2 DP MPI belegt DP belegt ; geht die CPU in Stop wenn ich das MPI Kabel auf den Stecker der belegten DP Schnittstelle stecke.
    Gut dachte ich mir könnte hohe Baudraute sein. Bus läuft aber mit 1,5. Eigentlich normal, würde ich sagen.
    Danach aktives MPI Kabel von Fa.Indusol angeschlossen , wieder CPU stop.
    Nochmal anderes Aktives Kabel wieder CPU stop.
    Danach habe ich alle Spannungspegel und die Leitungsverlegung geprüft wobei es kein Ergebnis gab alles grün . Messgeräte " PROFtest II" und " Profview " FaIndusol.
    Dies ist kein Notfall mich würde aber brennend interessieren warum das passiert.
    Zitieren Zitieren CPU 318-2DP Stop bei aufstecken MPI Kabel
    30.08.2003
    30
    Hast du denn OB82 und OB86 drin? Was steht im Diagnosepuffer?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Dp
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Wie lang sind denn die DP-Kabel?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    André Räppel
    Halbwissen ist auch Wissen ?
    Der OB87, Kommunikationsfehler, ist dafür verantwortlich !
    28.06.2006
    133
    Seh mal auf dem Siemens - MPI Kabel. Da steht groß und deutlich 187,5 kBaud drauf !
    Andere Verbindungen (z.B. DP) auf eigene Verantwortung.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich denke, die Aussage ist erst gültig, wenn der Diagnosepufferinhalt da ist.
    OB82,86 hat bei mir auch gereicht, hatte das gleiche Problem auch schon.
    pt
    Mike0815 ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2007
    Hallo ,
    Im Diagnosepuffer stand Stop durch externes Ereignis. Leider habe ich keine ID Fehlernummer. Aber war nichts wirklich Aussagekräftiges dort zu sehen. Das weiß ich noch, ist schon etwas länger her.
    Ob die OB's wirklich drin sind habe ich noch nicht nach schauen können. Was genau machen die denn OB85/86/87 ??
    Leider ist die Diagnose Möglichkeit wegen ständig laufender Produktion eingeschränkt. Aber ob die OB's drin sind kann ich ja so nach schauen. Melde mich dann noch mal.
    533
    Mit der Stichleitung, gibt es schnell Probleme, die steck ich schon gar nicht mehr auf die DP-Schnittstelle. Mit dem aktiven Kabel sollte das aber gehen, wobei man davon ausgehen kann, daß beim Aufstecken auf den Bus Störungen entstehen. Wenn dann OB82 und OB86 in der CPu fehlen, geht die in Stop. Danach sollte man den Bus aber wieder starten können, zumindest bei der aktiven Leitung.
  1. CPU im RUN/Stop
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 18:31
  2. Stop bei 315-2dp
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 11:59
  3. SPS stop und PAW
    Von beurnie im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 17:09
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
