Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CP343-1 Advance / Libnodave Puffer voll?
    03.01.2007
    Hallo, ich lese und schreibe mit Libnodave alle 200ms 4 Datenbausteine mit jeweils 50Bytes nach einiger Zeit kommen lauter Timeouts und über MPI kann ich mit dem PG auch nichts mehr laden.
    Nach dem abziehen des Ethernetkabels blinkt die TX/RX led noch paar mal jede Sekunde auf und dass gehts wieder.
    Ich vermute dass irgendein Puffer im CP bzw. in der CPU überläuft.
    Kann man das mit Libnodave irgendwie abfragen so dass ich die DB's nur polle wenn der letzte Pollvorgang bearbeitet wurde?
    Habe vorher mit Fetch/Write gearbeitet da hatte ich das selbe Problem.
    Mir fällt jetzt nur noch UDP bzw TCP ein, damit läuft eine andere Anlage seit 3 Jahren problemlos. Hat allerdings den Nachteil dass ich dann Code in der CPU benötige
    mfg Andreas
    Zitieren Zitieren CP343-1 Advance / Libnodave Puffer voll?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Das sollte ohne Probleme funktionieren. Beschreib mal etwas genauer, wie du das machst: schließt Du die Verbindung zu CPU immer wieder, oder läßt Du sie offen, schreibst bzw. ließt Du die 50 Bytes am Stück, oder einzelne Bytes usw. ?
    Gruß Axel
    PS: Puh, geschafft ... mit Ralle gleichzeitig online und trotzdem schneller ...
    Man muß sparn wo mn knn!
    Hand ist offline Benutzer
    03.01.2007
    Ich lese die DB's am Stück d.h. ein Kommando pro DB
    Es ist übrigens eine alte 315-2 DP vielleicht liegts ja daran?
    Die Verbindung lasse ich offen, ausser bei einem lese/schreibfehler schliese ich die Verbindung und connecte neu
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ob da was abzufragen geht, kann ich nicht sagen, das wird sicher Zottel beantworten können.
    Selbst hatte ich die Probleme noch nicht, aber ich lese auch mehr aus der Steuerung und schreibe nur ein paar Quittierungsbytes.
    Eine Möglichkeit wäre auch hier, ein Toggelbyte (oder Bit) mitzuschicken, in der SPS zu toggeln (oder hochzuzählen, was auch immer) und dann im Programm die Antwort auszuwerten. Hat die SPS das Byte (Bit) geändert, kann man das nächste Paket abschicken.
    @afk
    Will dir ja auch ma ne Chance geben , obwohl...
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Eine Leseanforderung nach der nächsten ? Dann wäre das soweit OK, die 4 Leseanforderungen müßten dann so um die 40ms dauern ...
    Schreibst Du auch ?
    Das ist bestens, so mache ich das auch.
    Ich kann immer noch keinen Grund für das beschriebene Verhalten erkennen. Bist Du der einzige, der auf der SPS herumackert ?
    Gruß Axel
    03.01.2007
    So habe das Problem gelöst.
    Es war die CPU, eine alte 315-2DP habe ich durch eine neue schmale 315-2DP ersetzt und jetzt funktioniert es einwandfrei auch mit Pollraten von 250ms
    Ich kann es mir nur so erklären dass die Firmware der alten CPU eine Bug in der Kommunikation hat.
    mfg Andreas
    537
    @Hand @afk
    Eine Frage noch, wie lange wartet ihr mit dem neu connecten oder schließt ihr das sofort an?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Wenn ein Verbindungsfehler bzw. -abbruch erkannt wird, dann stößt meinem Programm sofort einen neuen Verbindungsaufbau an. Der Timeout vom TCP/IP-Stack in Windows nimmt ja schon einige Zeit in Anspruch, da empfinde ich eine weitere Wartezeit als überflüssig.
    Gruß Axel
    19.06.2003
    85
    mfg Andreas
    Gib doch mal Bestellnummern und Firmwarestand der CPUs an. Libnodave wurde überwiegend auf einer "alten" (doppeltbreiten) 315er getestet.
  1. wincc advance probleme
    Von webster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 16:22
  2. Puffer beschreiben
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 13:46
  3. Puffer Initialisierung
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 22:14
  4. CP343-1 Advance
    Von Buster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 16:01
  5. Libnodave mit Netlink oder Cp343-Lean
    Von jabba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 10:17
