Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SFC15 im FB bringt Fehler!
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Ich will einen FB erstellen der mir die Ansteuerung eines DP-Slaves übernimmt. Mit SFC14 eingelesen werden 3Bytes und geschrieben werden sollen 2 Bytes. Da ich von "aussen" die PAE und PAA Adr. vergeben will, hab ich die SFC' benutzt. Hier das Prog.
    Call "BLKMOV"
    SRCBLK :=#Out_Echtzeitkanal //Struct Var. mit 16 Bits (2Byte Länge)
    Ret_Val :=#Temp_Int
    DSTBLK :=P#L 0.0 Byte 2
    Call "DPWR_DAT"
    LADDRf :=#Adr_PAA //Adr. in Hardwarekonfig in Hex
    Record :=P#L 0.0 Byte 2
    Ret_Val :=#Temp_Val
    Das gleiche hab ich andersrum auch zum einlesen gemacht und funktioniert es. Die Adr. in Hex ist richtig angegeben aber auch sonst fällt mir nix auf was noch falsch sein könnte. Als Fehlermeldung bringt der SFC15 aber trotzdem "8090"
    Hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank schon im vorraus
    Zitieren Zitieren SFC15 im FB bringt Fehler!
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Hast Du versucht mit T PAW XXX ?
    Manche Slaves konnte ich auch nicht mit SFC auslesen bzw. schreiben. Besonders gerade Byte-Zahlen.
    Geändert von Taddy (29.03.2007 um 09:13 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Was zeigt denn der SFC15, am RET_VAL an?
    Davon abgesehen ist es unnötig für 2 Byte den SFC15 zu bemühen.
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    T PAW hab ich zwar noch nicht versucht, aber "P#A 100.0 Byte 2" und damit funktioniert es auch. Den SFC15 hab genommen damit ich die Adresse des Slaves "von aussen" also beim Aufruf des FB's frei vergeben kann. Das geht ja mit T PAW nicht oder gibt es noch ne andere möglichkeit?
    Am Ret_Val zeigt er die "8090" an. Die Hilfe dazu bin ich durch gegangen aber hab nix falsches gefunden.
    Gruß INST
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    doch geht
          L     #addr                       //in
          SLD 3
          T     #addr_temp                  //temp (dword)
          L     PEW [#addr_temp]
    Geändert von volker (29.03.2007 um 11:10 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    INST (30.03.2007)
  7. #6
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hat jemand ne Idee?
    8090H Baugruppe mit dieser Adresse nicht vorhanden.
    hast du die Adrese auch wirklich in h eingegeben?
    z.B.: Adresse 256 ist 100h !!
  8. #7
    15.01.2005
    314
    @volker
    Mein geehrter Moderator, hast du nicht in deinem Code das berühmte SLD 3 vergessen?
  9. #8
    20.06.2003
    78
    jup. das hab ich wohl. ich schäm mich auch.
  10. #9
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Also ich habs versucht aber irgendwie werd ich noch nicht so ganz glücklich. Zur Info die PAA Adr. ist 98 also 62H.
    Ich hab geschrieben:
    L 98 Online steht: 62
    SLD 3 310
    T #Temp_DWord 310
    T PAW [#Temp_DWord] 310
    Hab auch versucht die 98 in anderen Formaten einzugeben aber immer das gleiche Ergebnis.
    Das verwirrende ist nun, dass mein Slave zwar angesprochen wird, aber es ist egal was für eine Adr. (9 ich angebe. Ob 31, 120, ... alles egal.
    Zur Info: Der Slave ist ein Burster Kraft-Weg-Auswertegerät.
    Gruß INST
  11. #10
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Ups. Sorry das mit den unterschiedlichen Adressen war Quatsch. Wenn ich diese ändere (und die CPU auf STOP und wieder RUN) wird der Slave nicht mehr angesprochen.
    Aber nochmal zu deinem Code:
    L #addr //in
    SLD 3
    L PEW [#addr_temp]
    Wo werden hier die Daten geladen die ich auf den Slave übertragen will?
    Ich hab ja die Variable #Out_Echtzeitkanal die ich übertragen will.
    Gruß INST
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 22:16
  2. Netzwerk bringt SPS Zykluszeit zum aussteigen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 21:34
  3. Wie bringt man den Code in den Anhang
    Von xhasx im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 08:09
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 19:13
  5. AuthorsW bringt Fehlermeldung
    Von Input im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 11:32
