Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wozu Variablen "forcen"????
    unbekanntster Gast
    In der Hilfe steht, das dadurch eine Variable auf einen festen Wert gesetzt werden kann. Also man macht aus dem veränderlichen Operanden bzw. Variablen eine Konstante. Was hat das für einen Sinn wenn ich z.B. einen Eingang konstant setzte? Könnte ich ebensogut mit einem konstanten Eingangssignal an der SPS machen. Außerdem, steht da überall was von Warnung! Gut verstehe, das wenn man eine Variable tot setzt der ganze AWL-code bzw. Program nicht mehr richtig läuft und das zu Fehlern führen kann. Aber ist doch auch nicht riskanter als jeder andere vom Programmierer gemachter Fehler, wenn man an einem laufendem System arbeitet. Meint das, das es nicht nur einen Prozess stört sondern alle. Und man kann mal eben ganz viel Kaputt machen, obwohl man eigenlich nur an einem kleinen zusatzprozess arbeitet, der evtl. garnicht aufgerufen wird? Statt ein Steuerobjekt an dem man arbeitet gehen andere gleich mit kaputt. Ist es deshalb so kritisch?
    Benutzt ihr sowas? Und wofür zum Beispiel?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wozu Variablen "forcen"????
  2. "
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Sind Signale nach einem Neustart noch geforct?
    André Räppel
    Hallo André,
    ich hab's vorhin mal mit einer S7-313 probiert, eindeutig auch nach Neustart: Force bleibt stehen, bis es durch "Force löschen" beendet wird.
    Eine praktische Funktion bei Änderungen: Neue Eingänge forcen, Programm ergänzen. Wenn der Verdrahter fertig ist: Force löschen, Feierabend."
  3. #2
    07.09.2006
    6
    hallo,
    also das Forcen ist eine sehr nützliche Sache!
    Du kannst einem Eingang/Ausgang egal ob Digital oder Analog einen Wert zuweisen.
    Praktisch ist das bei der Fehlersuche bzw. bei der Inbetriebnahme wenn ein Gerät noch nicht da ist oder noch nicht verdrahtet ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu winny-sps für den nützlichen Beitrag:
  5. #3
    533
    @unbekanntester
    Ich benutze das ganz selten.
    Warum die Warnungen? Könnte mir denken, weil z.Bsp ein vorhandener Eingang dauerhaft auf Eins gesetzt wird und man das dann leicht vergißt. Wenn z.Bsp. ein Horizontalhandling nur fahren darf, wenn das Vertikalhandling gehoben ist und man zum testen den Eingang "Vertikal gehoben" auf 1 forced, dann kann man das Handling auch gesenkt verfahren. Nun kommt einer und will was von dir, nach 15 Minuten gehst du wieder an die Anlage und schon macht es u.U. BUMM. Natürlich kann ich das auch im Programm machen und es kacht genauso, forcen geht aber schneller.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Wenn man einen Eingang ein setzt mag das ja noch gehen,
    schlimmer wird das bei einem Ausgang, und der damit
    angesteuerte Antrieb überfährt dann div. Endlagen.
    Konkret verwendet habe ich das bisher bei Fehlersuchen, und gelegentlich bei Inbetriebnahmen.
    Hier aber Vorsicht aus o.G. Gründen.
    Grundsätzlich ist Forcen ja nur ein sehr kurzfristiger Vorgang, den der Programmierer
    verwenden kann um schnell was zu testen oder ähnliches.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  9. #5
    unbekanntster Gast
    Also nur was zum testen. Gut, ich danke euch.
  10. #6
    30.08.2003
    30
    nehme ich nie! Hab nen extra Inbetriebnahmebaustein der am Zyklusanfang aufgerufen wird und da werden fehlende Eingänge simuliert bzw auf 1 geschrieben.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Forcen
  11. #7
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    André Räppel
    Hallo André,
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Ja
  12. #8
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Die Anzahl der Signale die geforct werden können sind eh beschränkt glaube max. 10 Signale.
    Guenni
  13. #9
    19.07.2006
    127
    Habe das letztens verwendet um einen Eingang auf "false" zu forcen....
    Der Eingang war eindeutig nicht auf "1" (kein Signal am Eingang) trotzdem war er in der Steuerung ständig auf "1"
    Es handelte sich lediglich um einen Eingang von einem Schlüsselschalter für eine Art Jog-Betrieb.......
    keine Ahnung wieso der Eingang auf 1 war,das Problem hat sich nämlich nach einigen Stunden irgendwie von alleine wieder gelöst......
    Es lebe der Force Befehl !
  1. Was versteht man unter einer "statischen Variablen"?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 22:26
  2. Variablen eines Datenblocks mit Merkern "verknüpfen"?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:45
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Wozu ist die "Bewertung" für ein Thema?
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 13:15
  5. allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 11:46
