Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Global-DB als Bitcontainer / Merkerersatz.
    30.03.2005
    Wenn der Symbolische Ausgang OUT deines FB's mit "S" und "R" und nicht mit "=" zugewiesen wird und in dem Baustein das betreffende Netzwerk entweder übersprungen oder das VKE kein "S" oder "R"v ermöglicht, dann ist OUT in irgendeinem Zustand (zufällig) - so jedenfalls meine Erfahrung mit dem Thema.
    Wir hatten schon einmal eine ähnliche Diskussion:
    http://support.automation.siemens.co...27&caller=view
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12193
    Gruß Kai
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Sorry Raika - wir haben uns wieder "überschnitten"...
    Das setze ich gleich mal so um - denn das ist ja genau das was ich benötige...
    Der STAT ist mir auch bekannt und ich verwende ihn auch in der Skalierung z.B.
    Hier werden alle Peripheriewerte normiert und im DI eingebettet - auf diese kann ich dann von überall aus zugreifen.
    Das mit den Bits ist aber ja anders da sie keinem speziellen Baustein sondern einer übergreifenden Sturktur (Maschine1,2,...) zugeordnet sind - daher ein global-DB für jede Struktur...
    Ausserdem generiere ich die global-DBs mit Excel 100mal schneller als im DB-Editor
    Ich werde das mal umsetzen und das Ergebnis hier posten...
    Oh ich sehe gerade es sind noch mehr Antworten eingetroffen...
    Diese untermauern das eigentlich nur noch.
    Riesen Dank an alle !
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    534
    Die Frage ist mal abseits von deinem Problem.
    Meinst du im Instanz-DB mit DI und greifst du dann mit anderen FB/FC auf diesen fremden Instanz-DB zu? Dann ist dir sicher klar, daß kaum jemand anderes als du später in der Lage sein wird, herauszufinden, wo welche Daten wirklich manipuliert werden.
    Daten, die von anderen Programmteilen benötigt werden sollten immer in einem globalen DB landen, das ist, vor allem nach 2 Jahren, wesentlich übersichtlicher.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    zotos (29.03.2007)
  5. #14
    07.03.2004
    946
    100% ACK
    Sowas ist ganz dolle böser scheiß!
  6. #15
    07.11.2004
    69
    Das mit dem Instanz-DB und dem darauf zugreifen ist ja auch nicht die Regel - und nur lesende Zugriffe.
    Was spricht dagegen wenn ein FB "Skalierung" heißt und einen dementsprechenden STAT-Bereich hat die skalierten Werte dort zu lassen und die anderen Bausteine die z.B. nur eine Temperatur daraus benötigen sich diese dort abholen ?
    Sonst wäre ja das Gegenteil der fall - ich nehme statt einem FB eine FC und speichere bei jedem Durchlauf die OUT (=skalierten Werte) in einem globalen DB -> da kann man´s ja auch so machen da bei jedem Durchlauf jeder Ausgang neu geschrieben wird (hab´s jetzt ja schon kapiert).
    Ich kann ja die jeweiligen Instanz-DBs nach Ihrem Inhalt benennen z.B. Messwerte_M1, M2...
    Das ist doch genauso übersichtlich oder ?
    Oder ist das so was wie ein "ungeschriebenes Gesetz" ?
    Eine Zusatzfrage zu diesem Thema hätte ich aber da dann noch:
    F: Was passiert mit den IN-Parametern wenn diese in jenem Durchlauf nicht verwendet werden ?
    Die Antwort liegt zwar auf der Hand aber wenn jemand noch den ACK-Button drücken würde wäre ich 100% sicher.
    A: Auf die Daten wird nur lesend zugegriffen, eine ungewollte Manipulation ist unter KEINEN Umständen möglich! - richtig?
    Nur so... falls es doch die berühmte Ausnahme der Regel geben sollte bitte Bescheid geben
    RS (rs-plc-aa)
  7. #16
    07.03.2004
    946
    Also im Unterschied zu einer Function hat ein Functionblock lokalen (->private) statischen Variablen. Bei Funktionen ist darauf zu achten das man die Schnittstellen immer klar und sauber hält. So wie ich das nun lese sparst Du aus irgendeinem Grund an OUT Variablen (warum?).
    Ein ein Querzugrif auf lokale Variablen ist schlechter Programmierstil.
  8. #17
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo rs-plc-aa,
    ..Was spricht dagegen wenn ein FB "Skalierung" heißt und einen dementsprechenden STAT-Bereich hat die skalierten Werte dort zu lassen und die anderen Bausteine die z.B. nur eine Temperatur daraus benötigen sich diese dort abholen ?..
    Wenn der FB z.Bsp. als Multiinstanz verwendet wird, seine Instanzdaten also in einem übergeordneten DI stehen, können sich die Adressen der Instanzdaten bei Änderungen verschieben. Falls dann die absolute Adressierung Vorrang hat, wird's kritisch. Die "querlesenden" Bausteine bekommen dann falsche Werte. So etwas darf man ganz einfach nicht machen!
    Zu deinem Problem. Schreibe doch mal in den OB1 nach jedem Bausteinaufruf:
    U DB 100.DBX0.0
    = #TEMP // temp. bit oder Merker
    um zu prüfen, nach welchem Baustein das Bit zurückgesetzt ist. So kannst du die Fehlerstelle erst mal eingrenzen. Ich vermute, die Ursache liegt hier woanders, nicht bei OUT oder IN_OUT.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. #18
    07.11.2004
    69
    Das war die Frage ob es so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz ist...
    Denn von der Funktionalität her ist es ja das selbe.
    Ich schrieb auch dass ich das nicht generell so mache daher habe ich ein Beispiel genannt...
    Wie gesagt ich hatte mir jetzt nichts schlimmes dabei gedacht die Messwerte einer Instanz in dessen IDB bereitzustellen da dieser IDB den selben Symbolischen Namen bekommen kann wie es der GDB auch bekommen würde. (auf die Auffindbarkeit bezogen)
    Oder habe ich einen weiteren Nachteil noch gar nicht erkannt ?
    BTW:
    Könnte noch jemand den ACK-Button zu meiner Frage bzgl. den IN-Parametern drücken ?
    RS (rs-plc-aa)
  10. #19
    06.10.2003
    451
    A: Die Antwort liegt zwar auf der Hand aber wenn jemand noch den ACK-Button drücken würde wäre ich 100% sicher.
    <ACK>
    F: Auf die Daten wird nur lesend zugegriffen, eine ungewollte Manipulation ist unter KEINEN Umständen möglich!
    A: - richtig? - Die Daten werden beim Lesen nicht verändert.
    <ACK>
    Henry Ford
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (29.03.2007)
  12. #20
    07.11.2004
    69
    Ja Ja - wer ist da nicht schon mal drübergestolpert ?
    Hierzu gibt es wohl auch keine Einstellung die die "richtige" ist...
    Das was ich bisher darüber gelesen habe reicht zumindest nicht aus um mich endlich mal für eine festzulegen.
    U DB 100.DBX0.0
    Das wird dann der nächste Schritt sein -> wobei ich hoffe daß dieser dann nicht mehr benötigt wird...
    Das mit der IN_OUT Geschichte passt zumindest so gut zu meiner Problematik da es sich um Bits handelt die nicht in jedem Durchlauf angefasst werden (eine art Schrittkette in AWL) - da sollte der Zustand bis zur nächsten Behandlung natürlich bestand haben und nicht einfach gelöscht werden.
    RS (rs-plc-aa)
  1. global db Anfangswert->Aktualwert??
    Von beavis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 13:10
  2. Global Drive Oszilloskopfunktion
    Von _loki_ im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 13:20
  3. Darstellungsart in Global-DB's
    Von Diesla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 09:55
  4. Global und Instanz DBs ?
    Von Insane im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 13:27
  5. Global-DB vs. Instanz-DB
    Von b0den im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 13:17
