Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: AUF DB - und was geht jetzt alles damit ?
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    mir ist klar daß die Suche zu dem Thema einiges ausspuckt aber ich habe trotzdem noch eine Frage die ich damit nicht beantwortet bekam...
    Dafür will ich mich kurz fassen:
    Warum funktioniert das nicht ?
          SET
          AUF   DB [#DB_Nr_Merkerbits_Int]
          L     0                           // alle vorherigen Bits löschen
          T     DBD    4                    // HMI_Statuszeile_1
          T     DBD    8                    // HMI_Statuszeile_2
          S     #HMI_Gesperrt               // aktuelles Bit setzen
    Das Problem scheint das Transferieren zu sein...
    das sollte funktionieren:
          SET
          L     DBD    4                    // HMI_Statuszeile_1
          L     0
          L     DBD    8                    // HMI_Statuszeile_2
          TAK                           // alternativ zum neuen Laden der 0...
    Gibt´s etwas dazwischen das auch funktioniert aber nicht so umständlich ist ?
    Oder warum geht bei mir das obere nicht - fehlt vielleicht nur was oder wo ist der Fehler ?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren AUF DB - und was geht jetzt alles damit ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 808 Danke für 550 Beiträge
    was soll den da nicht funktionieren?
    in den dbd wird eine 0 stehen.
    die #HMI_Gesperrt wird durch das obige set 1 sein. wenns ne tempvar ist, logischerweise NUR für diesen baustein.
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Nun, dann muss ich eine Fehlbeobachtung gemacht haben...
    Die #HMI_Gesperrt ist Teil eines der DBDs (für die Textliste), und bevor ich das neue Bit setze wollte ich so die (alle) vorherigen rücksetzen.
    Nur daß ich eben den DB beobachtet habe und feststellte daß dadurch keines der Bits zurückgesetzt wurde - und alle TRUE waren die im Ablauf je gesetzt wurden *grr*
    Da im Beispiel für AUF in der Hilfe immer zuerst etwas aus dem (aufgeschlagenen) DB geladen wurde bevor etwas transferiert wurde dachte ich eben daß nur Lösung 2 funktionieren würde (obwohl mein erster Gedanke ja Lösung 1 war).
    Deshalb hier die Frage da ich die Sache zum ersten mal so gebraucht habe.
    L 0
    T DB1.DBD0
    T DB1.DBD4
    Das ging ja auch immer... - nur daß ich jetzt halt nirgens mehr die direkte DB Nummer stehen haben darf / kann.
    Du würdest also sagen daß der Fehler wo anders liegen dürfte da alle "T" sich auf den aufgeschlagenen DB beziehen bis ein anderer aufgeschlagen wird ?!?
    RS (rs-plc-aa)
    20.06.2003
    78
    korrekt.
    schau dir den baustein im status an. dort siehst du in der spalte DB1 welcher db geöffnet ist.
    07.11.2004
    69
    Mist, dann ist was anderes faul - aber egal schon wieder was dazugelernt...
    Ich hab auch schon einen Verdacht...
    Die Spalte müsste ich natürlich erst mal "aktivieren" -> danke für den TIP !!!
    RS (rs-plc-aa)
    20.06.2003
    78
    dazu noch was am rande
    auf db10
    l db11.dbw2
    t dbw4
    hier wird in in den db11 transferiert.
    für s7 intern ist l db11.dbw2 2 befehle. nämlich auf db11, l dbw4.
    damit ist der zuletzt geöffnete db also der db11
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (31.03.2007)
  8. #7
    07.11.2004
    69
    auch noch am rande:
    Wie "kopiere" ich dann Inhalte von DB zu DB wenn ich beide vorher AUF machen muss ?
    ? -> die Quelle öffnen, Inhalt z.B. DBD0 laden; das Ziel öffnen (ist dann meine Quelle noch im Akku ?) und transferieren ?
    Oder SFCs verwenden ?
    RS (rs-plc-aa)
  9. #8
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Wenn es größere Bereiche sind, ist der SFC20 dein Freund!
  10. #9
    07.11.2004
    69
    Dann müsste ich aber auch zuerst wieder Pointer bauen um die SFC zu versorgen, oder ?
    Das ist noch nicht getestet, müsste aber gehen:
          AUF   DB [#DB_Nr_ZS_IO_Int]
          L     DBW    0                    // beinhaltet "Schalter" und "Status" (Quelle)
          AUF   DB [#DB_Nr_Merkbits_Int]
          L     DBW    0
          TAK
          T     DBW    0                    // bekommt "Schalter" und "Status" (Ziel)
    Klar, wenn mehr als ein DW benötigt wird muss der Vorgang wiederholt werden -> hier kommt dann SFC20 ins Spiel.
    Wie müsste dann SRCBLK und DSTBLK aussehen wenn die DB Nummer in ner Variable steht ?
    RS (rs-plc-aa)
  11. #10
    20.06.2003
    78
    entweder so
    l db10.dbw2
    t db12.dbw4
    oder
    auf db10
    l dbw2
    auf db12
    t dbw4
    merke: der aufruf eines db ändert nicht den akku
  1. M BUS -- Wer hat damit Erfahrung ?
    Von joergel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 09:07
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  4. Jetzt geht´s los
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 14:55
