Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe bei Programm AWL
    29.03.2007
    Hallo, sitze gerade an einem S7 200 Programm und versuche es zu verstehen. Es happert bei
    LD V100.2
    = V1001.0
    LDN V101.4
    = V1001.1
    LDN V101.5
    = V1001.2
    LDN V101.6
    = V1001.3
    An der S7 hängt über ASi mehrere Logos ich denke die V100.2 sind Eingänge... aber keine Ahnung wie diese adressiert werden. Vieleicht kann mir auch dazu jemand etwas sagen.
    Ein weiters Problem: Die S7 müsste eigendlich Betriebsmeldungen ausgeben. Wie kann ich diese mittels PC Access sichtbar machen?
    mfg
    e_huellen
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Programm AWL
    14.10.2005
    LD steht für "Lade", ist aber nicht wie bei der S7-300. Bei der S7-300 wäre dass das erste "u x x.x" bei einer neuen verknüpfung.
    Die V XXX.X sind Variablen aus dem DB . Das kann man mit den Datenbausteinen bei der 300er vergleichen, z.B. dbx 1000.1.
    Das mit dem ASI an der 200er hab ich noch nicht gemacht, aber da gibts ja den Assistenten. Ich nehme mal an das die ASI Daten in einem Bereich des DB (V XXX.X) landen. Musst du aber selbst mal gucken.
    LDN ist halt UN..
    Torsten
    07.04.2007
    wie für alles gibt es aus bei S7200 einen Assistenten.
    Führe den Asi-Assistenten aus und Du siehst die Adressbereiche für die angebundenen Teilnehmer.
    Zitieren Zitieren Asi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    asi geht auch zu fuß, schau mal in der anleitung nach wie wo welcher slave seine adresse hat, ich nehme an bei dir geht es ab v100 los, ist auch standart, kannst dann nachschauen was eingänge und ausgänge beim slave sind, wenn ich mich recht erinnere die 4 unteren eingänge, die 4 oberen ausgänge.
    was und wie hast du mit pc access vor? excel?vb?opc?
    mfg
    dietmar
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  2. Hilfe bei SCL-Programm
    Von Nollo84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 18:55
  3. S7 programm schreiben-Hilfe
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 21:03
  4. HILFE!!!! Programm zur Kesselfolgeschaltung
    Von Tobser im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 21:56
  5. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
