Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MPI Kabel, wie lang...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Hardware:
    1. CPU 314C mit OP77
    2. Im Programmierlappi den Siemens CP5512
    3. Datenlogger und Quasifernbedienung über Lappi mit Deltalogic USB/MPI
    Die Anlage mit Schrank ist eine portable Versuchsanlage. Der Datenloggerlappi bleibt immer bei der Anlage, soll aber nicht im Schaltschrank verbleiben. Meist ist immer eine Leitwarte in der Nähe.
    Jetzt der Aufbau:
    Auf der CPU soll die MPI Verlängerung und auf den Rückwandanschluss das OP. Das Kabel, ein flexibles Profisbuskabel. Am Ende die beiden Lappis auf den Stecker (oder per kurzes Y-Stück).
    Der Datenlogger ließt alle 2 Sekunden einen DB mit ca. 40Bytes (falls es wichtig ist).
    Wie lang kann ich nun diese MPI Verlängerung machen? Was habt ihr da für Werte aus der Praxis? Beim letzen mal hatte ich ca. 20m dazwischen und es klappte tadellos. Aber wie weit könnte man gehen! Ist MPI dort ähnlich wie z.b. Profibus 187k ? Wobei 400m brauche ich nicht
    Zitieren Zitieren MPI Kabel, wie lang...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    habe jetzt überhaupt nicht begriffen was du du erzählst, aber villeicht hilft dir das weiter:
    Zitat Zitat von Martin Glarner Beitrag anzeigen
    Die max.Kabellänge (ohne Repeater) ist bei MPI und DP von der Baudrate abhängig.
    187.5 kBit/s = 800m
    500 kBit/s = 400m
    1500 kBit/s = 200m
    12000 kBit/s = 100m
    Die max.Kabellänge für MPI beträgt bei den S7-300 und älteren S7-400 CPUs nur 50m.
    Bei den neuen 400er CPUs kann der MPI auf DP umgeschaltet werden, darum gelten bei diesen CPUs die normalen Längenangaben.
    Wenn ein Repeater für die MPI-Kommunikation zwischen zwei S7-300 eingesetzt wird, gelten die normalen Längenangaben. Der Repeater kann bei einer den beiden CPU plaziert werden.
    Es können max.9 Repeater in Reihe geschaltet werden.
    Ein Repeater unterteilt den Profibus in verschiedene Segmente
    Pro Segment dürfen max.32 Teilnehmer angeschlossen werden (nach Norm)
    die suche hat diesen links ausgespuckt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=306
    da kommt auch der obige beitrag her...
  1. Wie lang halten die Pufferbatterien wirklich?
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 17:07
  2. Profibus Update sporadisch zu lang
    Von Grusto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 19:29
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 17:13
  4. WinCC V6.2 Script zu lang
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 13:00
  5. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
