Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zykluszeit ermitteln ??
    16
    Frage
    Hallo ! brauche Hilfe zur Zykluszeit!
    Wie kann ich einen Zyklus Millisekundengenau ermitteln.
    Soll bei einem Prozess die letzten 5 Zyklen an einem OP anzeigen. git es für so etwas einen fertigen FC ( SFC ), oder Kann ich das mit den Tacktmerkern der CPU erschlagen ? Programmiere in AWL.
    Danke schon mal für eure hilfe.
    Brauche nicht die Zykluszeit der CPU zu ermitteln, sondern von meinem Prozess, bedeutet start Bearbeitung bis ende Bearbeitung.
    Hat jemad ein Beispiel in KOP für mich ??
    Geändert von 78tiom (02.04.2007 um 11:34 Uhr) Grund: Bin zu keinem Ergebniss gekommen!
    Zitieren Zitieren Zykluszeit ermitteln ??
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Im OB1 Lokaldatenteil gibt es die milisek genau.
    Brauchst du nur umkopieren.
    Gruß, pt
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    11koma00010100 (12.01.2016),78tiom (02.04.2007)
    15.01.2005
    314
    OB1 - LW6, da steht immer die Zykluszeit, des letzen Zyklus drin.
    OB1_PREV_CYCLE
    Einen FIFO Buffer für deine 5 Werte musst du allerdings noch basteln.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    78tiom (02.04.2007)
  6. #4
    78tiom ist offline Neuer Benutzer
    16
    Gruß, pt
    Danke erst mal für die schnelle Antwort.
    Brauche nicht die Zykluszeit der CPU zu ermitteln sondern von meinem Prozess, bedeutet start Bearbeitung bis ende Bearbeitung.
  7. #5
    16
    OB1_PREV_CYCLE
    m.f.G. 78tiom
  8. #6
    15.01.2005
    314
    Eine Möglichkeit wäre:
    Die Systemzeit zum Start bzw. Ende deines Prozesses auslesen, dann die beiden Werte mit dem FC 34 SB_DT_DT aus der Standart-Library (IEC-Functions) die Differenz ausrechnen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    78tiom (02.04.2007)
  10. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    systemzeit am prozessbeginn speichern und am prozessende.
    daraus die differenz ermitteln mit fc34 aus den iec.
    edit:
    zu langsam
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    78tiom (02.04.2007)
  12. #8
    16
    Wo steht die Systemzeit?
  13. #9
    15.01.2005
    314
    Steht im OB1 ab LW12, oder kann mit SFC1 ausgelesen werden.
  14. #10
    16
    Danke! werde es versuchen!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 11:40
  2. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  3. Zykluszeit Profibus ermitteln / einstellen
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:18
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:50
