Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: s7-200 symbolik u. kommentare entfernen
    19.04.2006
    wenn man ein programm aus der s7-200 hochläd, bekommt man das nackte progr. ohne symbolik und kommentare. lässt sich dieser schritt auch im editor durchführen, also ohne cpu und ohne alles von hand löschen zu müssen?
    gibt es so etwas wie eine "bereinigen" funktion?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren s7-200 symbolik u. kommentare entfernen
    30.08.2003
    30
    und was soll das bringen? Dass keiner dein Programm mehr lesen kann? Dafür gibts meines Wissens keine Programme. Kann ja mein Programm CommentEdit zu CommentExit umfunktionieren
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kommentare
    30.03.2007
    Konstanz / Bodensee
    Idee
    danke im voraus
    Warum läßt Du dann nicht gleich von Anfang an alles weg, kannst Dir dann die Mühe sparen alles zu tippen.
    Oder hab ich bei Deinem Problem was falsch verstanden!?
    Pedikon
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    du musst im Menü "Ansicht" alles was du nicht sehen willst deaktivieren
    Symbolische Adressierung, Netzwerkkommentare etc.
    Du kannst auch deine Symboltabelle löschen.
    Das Ergebnis ist das gleiche :--> du steigst nicht mehr durch
    Wo ist der (Un)Sinn???
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    flaco ist offline Neuer Benutzer
    19.04.2006
    eigentlich größtenteils nur dazu dienen, alles aus dem prog. zu entfernen was nicht zur funktion nötig ist, ohne den umweg über down- und upload.
    danke für alle hilfreichen hinweise.
    Zitieren Zitieren das sollte ...
    30.08.2003
    30
    und was soll das bringen? Kommentare und Symbolik sind für die Funktion nicht nötig - nur fürs Verständnis. Was bringts wenn die weg sind?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    15.01.2005
    314
    LOL
    Also ich habe ja schon "haue" vom Kunden bekommen, wegen zuwenig Kommentaren,
    wg. zuviel hat sich bisher noch keiner beschwert.
    Aber mal im ernst, der verarscht uns doch.
    Zu "seiner" Info, Kommentare benötigen keinen Speicherplatz in der SPS, erhöhen die Programmzykluszeit nicht,
    kurz, diese sind nur in der Projektdatei der Software vorhanden, und auf dem PC können diese Speichermäßig im Grunde
    vernachlässigt werden.
    07.03.2004
    946
    Hmmm... wohl mal wieder eine Art know-how-protect.
    15.01.2005
    314
    Dann hätte er aber bei der S7-200 die sinnvollere Möglichkeit die SPS mit einem Passwort zu versehen,
    das ist zwar auch mit relativ hohem Aufwand "knackbar", aber unterm Strich dann doch deutlich sicherer als sowas.
  1. S7-200 Programm Know-Schutz entfernen
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 08:32
  2. ASI Bus Slave entfernen
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 18:02
  3. WinCC 6.2: Entfernen-Taste
    Von franzz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 07:32
  4. Profibus Slave entfernen
    Von totalfuchs im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 21:03
  5. Stringkopf entfernen?
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 11:57
