Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: SIWAREX U Baugruppenadresse
    Anonymous Gast
    Default
    hallo...
    Wie adressiere ich ein Siwarex U Modul? (1 Kanal)
    Damit meine ich die Adresse die ich beim Aufruf der SFC59 als
    parameter übergeben muss.
    Im SIWAREX Handbuch steht als Beispiel Baugruppenadresse 256 und
    als Parameter der SFC59 der wert 1F
    Das bekomme ich einfach nicht in meinen Schädel.....
    Danke im vorraus.....
    Kojote
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: SIWAREX U Baugruppenadresse
  2. "CALL SFC 59
    REQ :=TRUE // Anforderung zum Lesen
    IOID :=B#16#54 // 54 bedeutet: E/A-Baugruppe
    LADDR :=W#16#100 // Baugruppenadresse 256
    RECNUM :=B#16#1F // Datensatznummer 31 (Meßwert, ...)
    RET_VAL :=MW200 // Rückgabewert (Fehlercode)
    BUSY :=M210.0 // BUSY-Status
    RECORD :=P#DB50.DBX 0.0 BYTE 10"
  3. #2
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    221
    Erhielt 472 Danke für 371 Beiträge
    Default
    Weis nicht mehr so genau (Lange her das Ich damit gearbeitet habe
    aber:
    LADDR = Baugruppenadresse in Hex (Wenn z.B: 256 eingestllelt LADDR=100)
    IOID = 54 da PE
    RECNUM = 1F ist glaube Ich Kanal 1 wenn du eine 2 Kanalige Siwarex hast gibt es auch noch 20 als Recnum!
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Hilfe...
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Die Baugruppenadresse muss die selbe sein wie du sie in der Hardwareconfig vergeben hast. Aber Achtung! Bei der SFC ist das in hex einzugeben. (In der Hardwareconfig in dez).
    RECNUM ist die Datensatznummer um die es geht. Zb. 1F heißt Datensatz 31 (Meßwerte lesen).
    Schau dir mal die Hilfe in Step7 zu der SFC59 an. Da wird dir das sicher klarer.
    smoe
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,133
    221
    Default
    CALL SFC 59
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote aus doku....
  6. #5
    Join Date
    15.11.2003
    Posts
    9
    Default
    Danke für die Antworten....
  7. #6
    Join Date
    18.05.2004
    Posts
    208
    Default
    sind auch gerade dabei eine Siwarex U zu konfigurieren. Das Siwarextool haben wir schon runtergeladen, jedoch können wir die Siwarex U in der Hardwarekonfiguration nicht einbinden, da uns das Optionspaket für SM338 und Siwarex U fehlen. Sollte das nicht bei der Hardware dabei sein. Kann doch nicht sein, das man sich die Baugruppe kauft und dann eigentlich nix damit anfangen kann, oder? Hab gelesen, das das Optionspaket nochmal ca. 160 Euro kostet? Kann man sich dieses Optionspaket nicht runterladen?
    Außerdem hab ich noch ein kleines Problem. Wenn ich mir den SFC58 und SFC59 von der CPU runterlade und dann im Editor aufrufe, sind die Anschlußbeinchen nicht wie unter der Step7 Hilfe beschrieben. Wenn ich aber diese SFC´s aus einem anderem offline Projekt kopiere und dann nochmals versuche, diese SFC´s aufrufe, dann stimmen die Anschlüsse. Kann das sein, das die CPU diesen SFC nicht unterstützen. Komischerweise ist der Name im Kommentar der beiden SFC´s gleich und trotzdem, wenn man sie aufruft, unterschiedlich!
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Optionspaket
  8. #7
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Quote Originally Posted by S7_Mich
    Wenn man sich ne CPU kauft ist das Projektierungstool (z.b. Step7) auch nicht automatisch dabei. Suche mal hier im Forum nach "Siwarex". Dieses Thema habe ich schon mal behandelt.
    smoe
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Optionspaket
  9. #8
    Anonymous Gast
    Default
    Aber...
    Ich kann die Adresse meiner einkanligen Siwarex U im Hardware-Manager
    nicht einstellen.....Dort steht nur der E/A-Bereich....( in meinem Fall Adresse 272......)
    Das wären in HEX 110.
    Geht aber nicht......jemand einen Tipp??
    Reply With Quote Reply With Quote Aber.....
  10. #9
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    wenn man sich SFCs aus der CPU läd dann fehlt eben die Beschreibung der Schnittstellen. Und wenn sich die SFCs auf der CPU befinden dann werden diese auch unterstützt.
    André Räppel
  11. #10
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Quote Originally Posted by Jens P._
    Aber...
    In der Hardwareconfig ist die Baugruppenadresse in dez einzustellen also trag 272 ein. Erst bei den SFC Aufrufen musst du in hex umrechnen.
    smoe
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Aber.....
Similar Threads
  1. Sonstiges Siwarex MS
    By irytas in forum Simatic
    Last Post: 22.02.2017, 06:25
  2. Step 7 Siwarex U1
    By JoeJo in forum Simatic
    Last Post: 05.08.2014, 09:23
  3. Siwarex CS
    By S7_Mich in forum Simatic
    Last Post: 17.07.2006, 14:16
  4. Siwarex U
    By klauserl in forum Simatic
    Last Post: 04.07.2006, 09:09
  5. Siwarex U
    Last Post: 01.02.2006, 06:34
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
