Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Adressen in DB's zuweisen(SCL)
    10.02.2007
    Frage
    Moin zusammen!
    Ich habe zwei Datenbausteine und möchte dem zweiten DB 101 in den einzelnen Feldern eine Adresse des ersten Datenbausteins ablegen.
    Z.B Aus dem DB 100 soll die Adresse des Knoten_C im ersten Feld vom DB 101 Knoten_A stehen und im zweiten Feld die Adresse von DB 100 Knoten_A.
    Wie schreibe ich die Zuweisung für die einzelnen Felder(Array) im DB 101?
    Geht das überhaupt?
    Erster Datenbaustein:
    DATA_BLOCK DB100
    STRUCT
    Knoten_A: DWORD; //DB100 0.0
    Knoten_B: DWORD; //DB100 4.0
    Knoten_C: DWORD;
    Knoten_D: DWORD;
    Knoten_E: DWORD;
    Knoten_F: DWORD;
    Knoten_G: DWORD;
    Knoten_H: DWORD;
    Knoten_I: DWORD;
    Knoten_J: DWORD;
    END_STRUCT
    Zweiter Datenbaustein:
    DATA_BLOCK DB101
    STRUCT
    Knoten_A: ARRAY[1..3] OF DWORD;
    Knoten_B: ARRAY[1..2] OF DWORD;
    Knoten_C: ARRAY[1..2] OF DWORD;
    Knoten_D: ARRAY[1..3] OF DWORD;
    Knoten_E: ARRAY[1..3] OF DWORD;
    Knoten_F: ARRAY[1..1] OF DWORD;
    Knoten_G: ARRAY[1..1] OF DWORD;
    Knoten_H: ARRAY[1..1] OF DWORD;
    Knoten_I: ARRAY[1..1] OF DWORD;
    Knoten_J: ARRAY[1..1] OF DWORD;
    END_STRUCT
    Danke für Eure HILFE
    Zitieren Zitieren Adressen in DB's zuweisen(SCL)
    ich mache auch so etwas ähnliches. Dabei arbeite ich mit einem ANY-Pointer. Das geht so :
    Zunächst legst du im TEMP-Bereich eine Struct an :
    xAny : STRUCT
    ID_Code : byte ;
    DataTyp : byte ;
    Anzahl : word ;
    DB_Nr : word ;
    SpeicherPtr : dowrd ;
    END_SRUCT ;
    hAny AT xAny : any ;
    Nun kannst du dir den Pointer einer beliegen SCL-Variablen holen mit :
    Var_Offset := DWORD_to_INT (xAny.SpeicherPtr and dw#16#00FF_FFFF) / 8 ;
    Diese Variable kannst du in den anderen DB hereinschreiben und direkt als Offset wieder aufgreifen.
    Das geht z.B. so :
    DB100.DW[Offset + Verschiebung] := 12345 ;
    ... oder so ...
    Ich hoffe, das hilft dir weiter ...
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 07:48
  3. Einem FB ein DB zuweisen?
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 21:20
  4. EA Feld Wert zuweisen
    Von tarzanhb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 10:02
  5. Ausgänge zuweisen
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 08:17
