Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drehzahlmessung über Zähler
    28.02.2007
    hey leute,
    hat einer von euch schon mal über eine drehzahl über eine counterbaugruppe aufgenommen? habe einen inkrementalgeber, der 32 impulse pro umdrehung gibt. die wollte ich mit einer counterbaugruppe (montiert auf terminalmodul für et200s) auswerten.
    jetzt zu dem problem:
    die counterbaugruppe nimmt messwerte auf, die mir total utopisch vorkommen. lade diese messwerte immer und lege sie in einem db ab. sehe immoment keinen ansatz, was oder wie ich mit diesen werten umgehen kann/soll.
    hat jemand mit soetwas schon erfahrung gesammelt?
    Zitieren Zitieren Drehzahlmessung über Zähler
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie hast du die baugruppe parametriert? welche benzutzt du? stell die mal auf frequenzmessen.
    28.02.2007
    hey volker,
    habe dir im anhang mal die parametrierung hochgeladen. er nimmt auch werte auf bei unterscheidelichen geschwindigkeiten.
    z.B.:
    wenn er mit 1,5cm/s verfährt, bekomme ich eine zahl von 360000. das verhält sich bei anderen geschwindigkeiten linear mit der zahl.
    kann nur mit den 360000 nichts anfangen, weiß nicht, wie ich diese auf meine 1,5cm/s umrechnen kann. zur info, der inkrementalgeber gibt 32 Impulse /Umdrehung. sollte man das getriebe des gleichstrom-stellantriebes berücksichtigen, ist die übersetzung 8:1.
    wieso sollte ich die counterbaugruppe auf frequenzmessung umstellen? verstehe ich nicht ganz.
    bis denne
    Zitieren Zitieren wieso frequenzmessung
    04.02.2007
    167
    Hallo Nordkurve,
    vieleicht hab ich Dein Problem nicht ganz verstanden .
    Aber zur Umrechnung auf cm/s fehlt mir noch die Angabe wo Du was messen willst. Geht das auf einen Riemen oder ein Band oder wohin,
    worauf bezieht sich die Geschwindigkeit?.
    Wenn Dein eingelesener Wert ja linear ist.
    Umwandeln in Real, Division durch 24000 und raus kommt 1.5 oder?
    Hallo Nordkurve,
    deine Zählerkarte steht bei Messbetriebsart auf Skalierung 0,001/Min.
    Das heißt, sie macht eine Drehzahlmessung. 360.000 entspricht hierbei dann 360 Umdrehungen. Das erscheint mir nicht unrealistisch ...
    Ansonsten meint Volker deshalb "Frequenz-Messung" weil dies ja genau das ist : Impulse pro Zeiteinheit ... also Frequenz.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 15:03
  2. Drehzahlmessung mit SPS
    Von kleiner_thomas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 17:47
  3. Drehzahlmessung
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 11:12
  4. Zeiten und zähler über op7 steuern
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 09:58
  5. Drehzahlmessung mit S7-300
    Von VyRuz im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 07:34
