Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Temperaturregelung, PID, Zwei- bzw. Dreipunkt ?
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    ich habe mal wieder mit Haustechnik zu tun. Geregelt werden sollen die Raumtemperaturen dreier Verkaufsräume eines Baumarktes über jeweils zweistufige Umluftgeräte. Meine Stellglieder sind also Ventilatoren die nur drei Zustände annehmen können (Aus/Stufe 1/Stufe 2). Mein erster Gedanke ist natürlich jeweils ein PI-Regler dessen Ausgangssignal ich über Schwellwerte in diese drei Zustände wandle. Da die Ventilatoren ohnehin zwischen den Stufen umschalten werden, frage ich mich jetzt, ob eine PID-Regelung überhaupt Sinn macht oder ob es Schwellwertschalter genau so gut tun würden.
    Alle drei Umluftgeräte werden über einen gemeinsamen, witterungsgeführten Heizkreis versorgt. Den Sollwert der Vorlauftemperatur könnte ich auch von den Raumtemperaturreglern abhängig machen. Eventuell die Vorlauftemperatur nach dem Raumregler führen, der die momentan höchste Anforderung bringt? Vielleicht ließe sich dadurch das Schaltspiel minimieren?
    Hat jemand eine Idee, wie das optimal läuft?
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Temperaturregelung, PID, Zwei- bzw. Dreipunkt ?
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Hi Onkel,
    der Ansatz mit PI ist nicht übel. Grundgedanke hierbei ist ja, daß Du über den Ventilenti die "Leistung des Wärmetauschers beeinflußt.
    - Kein Ventilator -> kleine oder näherungsweise überhauptkeine Leistung
    - Stufe 1 -> angenommene 50% Leistung
    - Stufe 2 -> angenommene 100%
    Ich würde an Deiner Stelle einen PWM Baustein nehmen (gibts den standartmäßig? im zweifelsfall selbst schreiben), der z.B. aus 60% Stellgrad einen Zyklus 20% Stufe 1 80% Stufe 2 macht, das ganze dann mit schön langen Zeiten...
    Ralf
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Das mit dem PWM-Baustein sehe ich ein bischen skeptisch. Sind die Ventilatoren in den Räumen zu hören ? Dann "nervt" eine Umschaltung im einige-Minuten-Rhythmus möglicherweise.Bei viel längeren Zeiten bringt PWM nix mehr, wenn die Schwankungen der Störgröße Wärmezufuhr in ähnlicher Größenordnung liegen. Etwa bei Abschattung der Sonnenstrahlung durch vorüberziehende Wolken.
    Ich würde versuchen, den Ausgang des PI-Reglers über feste Schwellen mit Hysterese in die Schaltstufen umzusetzen.
    Onkel Dagobert's Avatar
    Onkel Dagobert is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Default
    Danke für eure Meinungen,
    ich denke, es wird bei PI-Reglern mit Hystereseschaltern bleiben. Die Idee mit dem PWM-Signal ist zwar auch ganz gut, eignet sich aber wohl weniger zum Schalten von Ventilatoren. Entweder die Dinger schalten dann zu häufig, regeln aber gut, oder sie schalten in größeren Zyklen und regeln dafür schlechter.
    Gruß, Onkel
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert
    Alle drei Umluftgeräte werden über einen gemeinsamen, witterungsgeführten Heizkreis versorgt. Den Sollwert der Vorlauftemperatur könnte ich auch von den Raumtemperaturreglern abhängig machen. Eventuell die Vorlauftemperatur nach dem Raumregler führen, der die momentan höchste Anforderung bringt?....
    So ein Außenfühler ist IMHO ein regelungstechnischer Schwachsinn. Man will ja die Innentemp gregelt haben. Wenn alle Innentemperaturen gemessen werden würde ich den weglassen.
    smoe
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Temperaturregelung, PID, Zwei- bzw. Dreipunkt ?
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    Störgrößenkompensation ist neuerdings Schwachsinn
    Vielen Dank für das hereinbringen neuester Regelungstechnischer Erkenntnisse!
    Ralf
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Default
    Hallo smoe,
    ja, das war meine zweite Überlegung. Ich habe ja nun die Stufen der Ventilatoren zur Temperaturregelung der drei Räume als Vorgabe. Wenn ich jetzt die Vorlauftemperatur des Heizkreises ebenfalls nach den Raumtemperaturen führe und außerdem die Stufen der Ventilatoren schalte, wird's dann nicht zwangsläufig instabil? Ist es in dem Fall nicht besser, die Vorlauftemperatur witterungsgeführt (stabil) zu realisieren?
    Gruß, Onkel
    PS:
    Wenn der Planer noch ein µ mehr gespart hätte, hätt's eben so gut ein Bi-Metall getan .
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Brauchst nicht gleich beleidigt sein Ralf, wenn jemand seine Meinung äussert der kein Regelungsguru ist. Das berücksichtigen der "Störgröße" Aussentemp ist ja schön und gut wenn man die anderen Störgrößen auch betrachtet. (Wärmeverlust bei den Eingangstüren wechselt je nach Besucherfrequenz, Sonneneinstrahlung bei diesen Glasbauten, Windgeschwindigkeit, Besucheranzahl im Gebäude).
    Darum meine (laienhafte) Überlegung. Die Störgrößen kann man nicht alle berücksichtigen. Die Differenz zwischen Soll und Istwert der Innentemp ist bekannt und somit auch der Wärmebedarf.
    Ich lasse mich aber gerne zu diesem Thema belehren wenns jemand besser versteht.
    smoe
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Die Differenz von Aussen- und Innentemperatur bewirkt eine Angleichung der Innentemperatur über extrem lange Zeitkonstanten. Natürlich spiegelt sie sich auch in der Änderung der Innentemperatur wieder, aber wenn die Anstiegsgeschwindigkeit in der Größe 0,5/Grad Stunde liegt und die Auflösung der Temperaturmessung bei einem Zehntel Grad, dann "merkt" der Regler das sehr spät.
    Dieser Wärmebedarf ist die Wärmemenge, die man in den ideal isolierten Raum einbringen müsste, um die Temperatur von Ist auf Soll zu bringen.
    Schon um die Isttemp. zu halten, ist es nötig, die Verluste ständig auszugleichen. Diese Verluste sind direkt der Differenz innen/außen proportional.
    [/quote]
    Anonymous Gast
    Default
    Das einzig mir sinnvolle ist, die Vorlauftemperatur über den Aussenfühler zu führen.
    Wenn ich z.B. 20Grad haben möchte kann ich den Vorlauf nicht auch nur auf 20 Grad erwärmen, dann bekomme ich nie Raumtemperatur. Der sollte dann schon höher sein.
    Je niederiger die Aussentemperatur umso höher sollte die Vorlauftemperatur sein.
    Ist auch eine frage des Energiesparens.
Similar Threads
  1. PID Temperaturregelung
    By Scheel in forum Simatic
    Last Post: 14.03.2013, 11:31
  2. PID-Regler für Temperaturregelung.
    By Mike Vanstrike in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2011, 07:04
  3. PID Regler _ Temperaturregelung
    By hank12 in forum Simatic
    Last Post: 19.05.2008, 10:28
  4. PID Regler für Temperaturregelung (110V) gesucht
    By HSThomas in forum Elektronik
    Last Post: 09.11.2006, 14:38
  5. Temperaturregelung mit PID
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 02.07.2004, 09:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
