Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pumpen gleichmäßige Auslastung
    03.01.2005
    Hallo, wie stelle ich es an, dass 2 Pumpen gleiche Auslastung bekommen?
    Die 1. Schaltet ein, es wird ein becken gefüllt und schaltet ab wenn das becken voll ist. beim nächsten füllen soll die 2 Pumpe einschalten und bei becken voll wieder ausschalten. danch wieder die erste. usw.
    habt ihr da was?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Pumpen gleichmäßige Auslastung
    07.03.2004
    946
    Das ist doch eine Schulaufgabe.
    Wenn ja mach Dir doch erst mal selbst gedanken darüber.
    Wenn nein dann solltest Du noh mal zurück auf die Schulbank ;o)
    Der folgende Code wurde nicht getested:
    UN #S_Beckenvoll
    UN #ToggelBit
    UN #Pumpe_2
    S  #Pumpe_1
    S  #ToggelBit
    UN #S_Beckenvoll
    U  #ToggelBit
    UN #Pumpe_1
    S  #Pumpe_2
    R  #ToggelBit
    U  #S_Beckenvoll
    R  #Pumpe_1
    R  #Pumpe_2
    Der Cde wird keiner realen Aufgabe gerecht da die Aufgabe nicht klar gestellt wurde ;o)
    03.07.2006
    515
    Kleiner Tipp
    !!!!!!Stromstoßschalter Mx.x !!!!!!!
    bei der ersten Pumpe mit "U Mx.x" bei der zweiten Pumpe "UN Mx.x"
    HEUL----- Da war ich nicht schnell genug
    Geändert von UniMog (04.04.2007 um 12:39 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    SPSTeufel (07.06.2007)
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Entweder
    du togglest die Freigaben für die Pumpen, also, mal die eine, mal die andere, oder du schaltest in einen Zeitrhytmus die Freigaben um. So kenn ich das aus der Industrie. Dort war der Zyklus der Tageswechsel.
    Bitte bedenke aber, dass die Pumpe auch mechanisch miteinander verbunden sind. Wenn die eine läuft, kann es also sein, das sie die andere abdrückt, und diese rückwärts dreht. Bei Wasser eher kein Prob, da gibt es ja Rückschlagventile, wenn Du aber im Bereich Klärtechnik Deine Bestimmung gefunden hast, na ja, dann dürften da noch Ventil oder so dazu kommen.
    Greetz
  6. #5
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Kleiner Tipp
    Wie so HEUL?
    Du Hast doch eine komplett andere Lösung. Und wenn es wie ich vermute eine Shulaufgabe ist, ist es ja nur gut wenn man verschiedene Weg sieht.
  1. MP370: CPU-Auslastung anzeigen
    Von PeterEF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 16:47
  2. C7-633 Auslastung
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:31
  3. 100% CPU-auslastung mit WinAC RTX 2008
    Von Human im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 20:41
  4. C++ Programm zu hohe CPU auslastung
    Von demmy86 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 12:48
  5. CP 443-1 Auslastung der Schnittstelle
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 08:53
