Results 1 to 2 of 2
Thread: Warum Bitverschiebung bei indirekter adressierung?
    sps1 Gast
    Default
    hallo, wenn ich zb eine db nummer aus einem dw auslese, warum müssen dann die ersten drei bits in dem wort vorher auf 0 gesetzt werden?
    das versteh ich nie, wär nett wenn mir das mal wer erklären könnte!
    thx!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Warum Bitverschiebung bei indirekter adressierung?
  2. "ganz einfach
    also bei der speicherindirekten adressierung steht die adresse im operanden. dieser opperand benötigt ein doppelwort.
    irgendwo in deinem programm schreibst du in dieses doppelwort eine zahl die diesem opperanden später zugewiesen wird.
    in diesem doppelwort geben die bits 3-18 die bytenummer an und die bits 0-2 die bitnummer. da du aber bei der adressierung eines bausteines oder eines byts, wortes oder doppelworts keine bitnummer brauchst bzw nur die bytes 3-18 ausgelesen werden, wäre die zahl falsch!
    deshalb muss das gesammte bitmuster in dem dw um drei stellen nach links verschoben werden weil es ja erst ab dem dritten bit ausgelesen wir."
  3. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,108
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    ganz einfach
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    marlob (20.03.2014),SIGGI (31.10.2008)
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 11.09.2018, 21:11
  2. Step 7 Bitverschiebung, interne Adressierung
    By Joosy in forum Simatic
    Last Post: 24.08.2014, 12:50
  3. Replies: 6
    Last Post: 11.11.2013, 05:34
  4. Replies: 12
    Last Post: 02.06.2009, 09:19
  5. Replies: 7
    Last Post: 13.10.2005, 21:49
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
