Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Zuweisung von Adressen
    10.02.2007
    Ich habe einen Globalen DB. Im DB ist ein Array abgelegt.
    Wie kann ich in den einzelnen Feldern des Arrays jetzt
    auf die Adressen eines anderen DB verweisen ?
    Zitieren Zitieren Zuweisung von Adressen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Frage
    Wie meinst du das? Soll in dem ARRAY zum Beispiele eine DB-Nr stehen?
    Feld[1] = DB-Nr
    Feld[2] = ???
    pt
    buenne ist offline Neuer Benutzer
    10.02.2007
    Beispiel:
    Beliebige Adressen aus DB100
    in einem Array eines anderen DB's ablegen
    Feld[1] = DB100.DW4.0
    Feld[2] = DB100.DW12.0
    Feld[3] = DB100.DW8.0
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    habe absolut keine ahnung was man damit machen soll, aber gut...
    du kannst eventuell einen pointer in form eines dword ablegen.
    woher bekommst du die adressen? willst du die fest eingeben oder werden die über eine visu eingegeben oder werden die zur laufzeit dynamsch ermittelt... ???!
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Gehts denn nicht mit ANY-Pointern ?
    Oder wenn es sich nur um einen DB handelt müßte es auch mit einer DWORD-Adresse getan sein.
    Was es definitiv nicht in STEP7 gibt ist ein Adressoperator, der dir einen typisierten Zeiger auf ne Variable zurückgibt.
    hth
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    In die Felder müsste schon eine Datenstruktur. DB100. DBW4.0 benötigt mehr als 32 Bit, also mehr als ein DW.
    Muss man das so kompliziert lösen? Was soll der Sinn sein?
    10.02.2007
    Die Adressen stehen fest im DB100.
    Zur Laufzeit verändert sich lediglich der Inhalt der DWORD.
    Ich brauche die Adressen des DB100 in dem Array um
    verschiedene Beziehungen (Graphenstruktur) der einzelnen Adressen untereinander darstellen zu können.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ..das versteh ich nicht, wenn er sich auf den DB100 beschränkt, muss das DW doch reichen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    das geht nicht
    DW12.0
    das geht
    also z.b. im ersten Eintrag die DB_Nr 16Bit
    der Rest dann als 32Bit
    pt
    ich muss zugeben, dass ich den Sinn der Übung auch nicht so ganz verstehe ...
    Sollte es sich dabei um eine Art Daten-Konzentrierung handeln, damit eine Übetragungsstrecke nicht mit zuviel "S*" belastet wird, dann würde ich mir die Daten einfach alle mit "L" und "T" zusammen schieben. Also :
    L DB100.dbw4
    T DB101.Feld [1]
    usw.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. bedingte Zuweisung im FUP?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 11:16
  3. Ungültige Zuweisung, SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 13:55
  4. Zuweisung
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:11
  5. Zuweisung von Hardware Eingängen
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 16:35
