Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
Thread: Industrial Ethernet an S5
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,649
    716
    Erhielt 1,004 Danke für 816 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Question_mark
    Eine handelsübliche z.B. 3Com Netzwerkkarte reicht aus, ab einem gewissen Datendurchsatz ist jedoch aus Gründen der Geschwindigkeit der Einsatz eines CP1613 zu empfehlen.
    Da muss ich mal einhaken. Mit den heutigen Rechnern ist der Geschwindigkeitsvorteil durch die intelligente Karte nicht mehr so stark zu spüren. Meine Untersuchungen (ACCON-AGLink über PC/CP auf CP 1613, Protokoll on Board im Vergleich zu normaler Netzwerkkarte, jeweils zu CP 443-1) mit einem 3,0 GHz P4 haben ergeben, dass die 'intelligente' Lösung sogar einen etwas geringeren Durchsatz hat als die normale Netzwerkkarte. Der Interprozessor-Datenaustausch geht auch nicht ohne Verluste, die Betriebssystem haben ihre Zeitscheiben etc. Dadurch meines Erachtens nach der Unterschied. Mit einem 386er-Prozessor ist die Wahl klar, aber wie gesagt mit einem normalen P4 sieht alles ganz anders aus.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Der CP1430TF kann kein ISO over TCP sondern nur das ISO-Protokoll. Dabei gibt es keine IP-Adressen, beim nächsten Router ist also Schicht im Schacht. Wenn Du mit dieser Einschränkung leben kannst, wird das also funktionieren.
    Sorry. Ich habe gerade Antwort vom Siemens-Support erhalten. Der meint, dass ich beim Einsatz des CP1430TF keine normale Netzwerkkarte einsetzen kann.
    Deltalogic meinte auch, dass diese Karte nicht mit ihrem OPC-Server funktionieren wird (ich habe eine Lizenz des Softing OPC-Server, der ja baugleich ist)
    Ich kann im Moment nicht testen. Hat vielleicht jemand schonmal den CP1430TF ohne den CP1612 auf PC-Seite an WinCC erfolgreich angeschlossen?
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo vido,
    Quote Originally Posted by vido
    Ich muss jetzt erstmal an der Richtigkeit dieser Aussage vom Siemens-Support zweifeln. Eine Kopplung CP1430TF mit WinCC sollte auch ohne CP1613 funktionieren. Selbstverständlich kann man nicht die technologischen Funktionen (TF) der Baugruppe nutzen, aber die normale H1 Transportschnittstelle gemäss ISO8073 ist doch implementiert und WinCC hat in der Communication-Suite die entsprechenden Treiber. Über die Onboard Ethernet-Schnittstelle meines Rechners kann ich sogar Kopplungen zwischen WinCC und den alten CP535 und CP143 aufbauen. Leider habe ich keinen CP1430TF zum Ausprobieren, aber ich werde mir schonmal einen Wetteinsatz überlegen .
    @Herr Hönle : Was meinen Sie dazu ???
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,649
    716
    Default
    Hallo vido,
    Gruss
    Question_mark
    Ich stimme Ihnen im vollen Umfang zu.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Hallo Question_mark!
    Welchen WinCC Kanal benutzt Du zum Erstellen der Verbindungen zwischen PC und CP?
  6. #16
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Der Kanal heisst "SIMATIC S5 ETHERNET LAYER 4"
    Mit der rechten Maustaste den Variablenhaushalt anklicken und "Neuen Treiber hinzufügen" auswählen. Die Verbindung kannst Du dann z.B. in "S5-Transport(CP1413-1)" einrichten. Lass Dich vom Namen CP1413-1 nicht beeindrucken, das funktioniert auch mit einer x-beliebigen Netzwerkkarte.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC-Kanal
  7. #17
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Danke. Ich war mir nicht sicher, ob es dieser S5 Ethernet oder der S5 TF ist.
  8. #18
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Endlich hatte ich alle benötigten Dinge (Konfigurationstool für CP, Hantierungsbausteine) besorgt und wollte den CP für den Einsatz mit WinCC konfigurieren.
    In der Siemens-Support-Datenbank hatte ich folgenden Artikel gefunden:
    Wie erstelle ich eine Fetch/Write -Verbindung (S5-kompatible-Kommunikation) zur SIMATIC S5 für den SIMATIC NET-OPC Server über Ethernet mit der SIMATIC NET CD 07/2001 oder höher?
    Beitrags-ID:16697502
    So habe ich erstmal die sehr gut geschriebene Anleitung verwendet und über den OPC-Server je eine Fetch- und Write-Verbindung aufgebaut und erfolgreich mit dem OPC-Scout getestet.
    Diese gleichen Einstellungen (TSAP) habe ich im WinCC im Kanal "S5 Ethernet Layer4" zur Konfiguration meiner WinCC-Verbindung eingetragen und eine kleine Testumgebung erstellt. Benutzt habe ich "S5 Transport (CP1413-1)".
    Leider kann ich mit WinCC keine Verbindung zum CP 1430 TF herstellen.
    Am CP hängt ein PG 740 mit dem Konfigurationstool. Über die Tracefunktion habe ich die Verbindungen kontrolliert. Die regelmässigen Verbindungen des OPC-Scout kann ich sehen. Wenn ich es mit WinCC versuche, sehe ich keine Verbindungen.
    Meine Vermutung ist, dass ich die Netzwerkkarte im WinCC noch richtig einstellen muss. Da ich 2 Karten im Computer haben, fragt mich WinCC nach jedem Computer-Neustart nach der zu verwendeten Netzwerkkarte. Ich bin mir sicher, dass ich die richtige ausgewählt habe.
    Was stelle ich bei "S5 Transport (CP1413-1)" unter den Systemparametern ein? Muss ich den Standardnamen "/CP_H1_1:/SCP" ändern? Wenn ja, welchen Namen muss ich eingeben?
    Vielen Dank!!!
  9. #19
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Quote Originally Posted by "vido"
    Nein, muss nicht geändert werden.
    Was stelle ich bei S5 Transport (CP1413-1) unter den Systemparametern ein?
    Standardeinstellungen reichen : Aufbauversuche : unendlich Dauer Sende-Wiederhoungen : unendlich Quittungszeit : 30 Sekunden ' eine neue Verbindung erstellen. Entscheidend ist die Parametrierung dieser Verbindung, zu erreichen mit rechter Maus und Eigenschaften. Hier musst Du MAC-Adresse des CP1430 und die im CP parametrierten TSAP's angeben. Für die READ-Funktion Fetch-Aktiv einstellen. Wenn die im CP1430 projektierte Verbindung schon mit dem SimaticNet OPC-Server läuft, liegt es nur noch an der Verbindungsprojektierung in WinCC. Der Beitrag sieht reichlich komisch und unformatiert aus. Aber der Editor im Board hat ein ganz tolles Eigenleben entwickelt und haut HTML-Formatierungen ganz selbstständig in den Text. Ausserdem verschwinden Zeilenvorschübe etc. nach drei mal manuellem Ändern habe ich jetzt die Schnauze voll vom Eigenleben des Editors und lass das jetzt so stehen. Gruss Question_mark
Similar Threads
  1. Industrial Ethernet / Industrial WLAN
    By slayter in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 17.02.2017, 13:51
  2. Industrial Ethernet Patchkabel
    By C7633 in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 01.06.2015, 12:14
  3. Sonstiges Industrial Ethernet vs. Feldbus
    By StefanHackl in forum Simatic
    Last Post: 27.05.2013, 07:46
  4. Verbindung Industrial Ethernet <-> DP Bus
    By Shettyman in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2010, 15:33
  5. Step5 -> Industrial Ethernet-> S5-115U
    By Marek in forum Simatic
    Last Post: 15.12.2006, 11:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
