Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
Thread: Industrial Ethernet an S5
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Default
    ich muß an S5 - Steuerungen 115U / CPU944 und 945 mit der CP1430 TCP eine Anbindung an einen OPC - Sever mit Industrial Ethernet realisieren. Das ganze habe ich schon mit S7 - Steuerungen gemacht, was ja mit der Hardeware - Konfig. kein großes Problem ist (auch den Datenaustausch über DB´s mit dem OPC - Server nicht).
    Fragen :
    - Wie wird die CP parametriert ?
    - Geht der Datenaustausch mit den OPC - Server mit einem DB für gesendete Daten und ein DB für empfangene Daten (wie bei S7) oder benötigt man FB´s?
    Hat jemand von Euch Erfahrung in dieser Sache und kann mir helfen ?
    Danke !!!
    Gruß die INST
    Reply With Quote Reply With Quote Industrial Ethernet an S5
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    bei der S5 werden Hantierungsbausteine benötigt. Zuerst den SYNC in allen Anlauf-OB's aufrufen. Für die Verbindung muss dann jeweils zyklisch SEND-ALL und RECEIVE-ALL aufgerufen werden. In COM 1430 sind dann entsprechende Verbindungen zu projektieren unter Angabe der Auftragsart, TSAP (lokal und remote) etc. und auf den CP1430 zu laden. Funktioniert einfach und zuverlässig.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote IE an S5
    INST is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Default
    Hallo Question_mark,
    danke für die schnelle Antwort, ich muß aber nochmal nachfragen.
    - Ist der Datenaustausch mit DB´s dann wie bei S7 möglich oder wie werden die Daten ausgetauscht ?
    - Wo müssen die SEND - und RECIVE - Bausteine aufgerufen werden
    Danke!!
    Die INST
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo INST,
    - ja, wie bei der S7 sind DB's lesbar und beschreibbar
    - SEND-ALL und RECEIVE-ALL am besten je einmal pro Zyklus aufrufen, wo ist eigentlich egal, d.h. auch im OB1 kann der Aufruf erfolgen.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote IE mit S5
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Ich greife dieses Thema nochmal auf, weil ich einen CP 1430 TF besitze. Funktioniert diese Loesung auch mit diesem CP?
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo vido,
    Quote Originally Posted by vido
    Im Prinzip ja, aber ....
    Der CP1430TF kann kein ISO over TCP sondern nur das ISO-Protokoll. Dabei gibt es keine IP-Adressen, beim nächsten Router ist also Schicht im Schacht. Wenn Du mit dieser Einschränkung leben kannst, wird das also funktionieren.
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
    Quote Originally Posted by Question_mark
    Mit dieser Einschränkung kann ich leben, denn ich möchte die SPS direkt an einen PC anschliessen, um auf die SPS mit WinCC zugreifen zu können.
    Brauche ich dafür eine spezielle Netzwerkkarte (CP von Siemens) oder reicht dafür eine normale handelsübliche?
    Zur Not besitze ich noch eine Lizenz des Softing-OPC-Servers, wenn es nötig wäre.
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Eine handelsübliche z.B. 3Com Netzwerkkarte reicht aus, ab einem gewissen Datendurchsatz ist jedoch aus Gründen der Geschwindigkeit der Einsatz eines CP1613 zu empfehlen.
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Sehr gut. Vielen Dank für die Infos.
    Ich benötige ungefähr 2-3 kByte aller 2 Sekunden. Das sollte doch hoffentlich reichen.
    Join Date
    17.04.2005
    Posts
    51
    Default
    Ich habe nochmal beim Siemens-Support nachgefragt. Da meinte man, dass ich bein Einsatz einer normalen Netzwerk-Karte unbedingt den CP 1430 TCP brauche.
    Da hilft wohl jetzt nur ausprobieren und hoffen, dass es auch mit dem 1430 TF geht.
Similar Threads
  1. Industrial Ethernet / Industrial WLAN
    By slayter in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 17.02.2017, 13:51
  2. Industrial Ethernet Patchkabel
    By C7633 in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 01.06.2015, 12:14
  3. Sonstiges Industrial Ethernet vs. Feldbus
    By StefanHackl in forum Simatic
    Last Post: 27.05.2013, 07:46
  4. Verbindung Industrial Ethernet <-> DP Bus
    By Shettyman in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2010, 15:33
  5. Step5 -> Industrial Ethernet-> S5-115U
    By Marek in forum Simatic
    Last Post: 15.12.2006, 11:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
