Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hmi - S7 200
    28.02.2007
    Frage
    Kann man eine MPI Verbindung zwischen einer S7 226 CPU und einem OP 73 herstellen? Wenn Ja, wie?
    Bin Ratlos
    Zitieren Zitieren Hmi - S7 200
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die 200er hat PPI. Wenn das OP73 das auch hat, dann geht das.
    pt
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Hallo, S7-22x haben auch MPI.
    Bin Ratlos
    Rat gibts hier :
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/14188898
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Tatsache,
    bin mir sicher, meine 226XM vor 2,5 Jahren hatte nur PPI.
    Sorry, pt
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Dann muss im Panel auf jeden Fall die Kommunikation auf "einzigster Master am Bus" gesetzt werden.
    pt
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    ein OP73 kannst du an die S7-200 anschließen. (z.B. mit MPI-Kabel)
    Die Projektierung machst du mit WinCC flexible Compact oder höher.
    ... hab gerade noch mal nachgesehen im Siemens Katalog und in WinCC-flexible.
    -->> OP73 an S7-200 ist kein Problem
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren op73 an S7-200
    19.01.2007
    31542 Bad Nenndorf
    11
    Bin Ratlos
    Sollte kein Problem sein, einige Punkte sind aber zu beachten.
    Einstellung in WinCC flexible, Verbindungen:
    Bediengerät Baudrate 187500
    Adresse 4
    Einziger Master ja
    Netzwerk Profil MPI
    Anzahl Master 1
    Steuerung Adresse 2
    Zykl. Betrieb ja
    Einstellungen CPU 226, Systemdatenbaustein, Kommunikationsschnittstellen:
    z.b. Schnittstelle 0 Adresse Zielsystem 2
    Höchste Adresse 31
    Baudrate 187,5
    der Rest bleibt wie vorgegeben
    Mit diesen Einstellungen wird die Kommunikation sicher funktionieren.
    iceman
