Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem bei Flankenerkennung
    06.04.2007
    Hi
    Ich hab ein kleines Programm erstellt bei dem man mit einem Schlüsselschalter ein Merkerbit setzen soll.
    Falls der Not AUS gedrückt wird oder der Schlüsselschalter zurück gedreht wird, soll das Merkerbit Rückgesetzt werden.
    Damit , falls der Not AUS gedrückt wird, das Merkerbit nicht gleich wieder auf 1 geht,
    hab ich jeweils beim Einschalten des Schalters eine Positive Flanke, genommen.
    Aber da liegt das Problem...
    Wenn der Not aus gedrückt wird , und der Schlüsselschalter auf der Position 1 ist , wird das Merkerbit zurückgesetzt
    Wird der Not aus zurückgesetzt, geht das Merkerbit sofort wieder auf 1
    Obwohl keine pos Flanke am Schlüsselschalter anliegt...
    Wär nett wenn mir einer sagen könnt, was ich falsch gemacht habe
    Hier das Porgramm
    http://img490.imageshack.us/img490/1...problemqj0.jpg
    Programmiert hab ich in SimaticStep7 V5.4
    Achja das ganze hab ich mit dem Simulator von Step7 getesetet
    PLCSIM v 5.3 oder so heißt das Teil.
    Geändert von Klerijan (06.04.2007 um 16:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Problem bei Flankenerkennung
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    der Link linkt nicht
    Klerijan ist offline Neuer Benutzer
    06.04.2007
    Jetzt sollte er linken
    hoff ich mal
    02.09.2006
    5
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Ich glaub du hast die falschen Bausteine genommen.
    Nimm statt "N" und "P" mal die "NEG" und "POS" Bausteine.
    Im Zweifel immer mal F1 drücken...
    „Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
    Douglas Adams
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Immer bei denn flanken lesen was der hilfsmerker ist und was die flanke
    und immer nur die selben nehmen dann kann man sie auch nicht verwechseln
    31.10.2003
    23
    schau mal in den Referenzdaten -> Querverweise, ob "HS Merker 1", HS Merker 2" oder "Zustand Hauptschalter" an einer anderen Stelle im Programm eine zweite Zuweisung erhalten. Das wäre dann ein Grund für dein Problem.
    Gruß Andre
    PS: Als NOT-AUS nimmt man einen Öffner!
    30.08.2003
    30
    müsste so gehen wie auf dem Bild. Ich tippe auch auf Doppelzuweisung - evtl auch als Byte/Wort/Doppelwort. Ob Not-Aus in der Software als Öffner oder Schliesser abgefragt wird ist egal. Man nimmt eh nur den Zustand des Schaltgerätes. Der Sicherheitskreis sollte als Öffner ausgeführt sein, aber das ist selbstverständlich.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Flanken
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    vielleicht wird die Spannung des Schlüsselschalters fälschlicherweise mit dem Not-Aus weggeschaltet?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Flankenerkennung
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 21:43
  2. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  3. Flankenerkennung
    Von Airen im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:53
  4. Problem mit Flankenerkennung
    Von frickel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:14
