Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: SPS S5 Adressierung
    22.11.2006
    Landkreis Freudenstadt
    25
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von Krma1985 Beitrag anzeigen
    für was ist das eprom eigentlich so richtig?
    Was ist denn auf dem EProm drauf(welches Programm) Vielleicht wird da die SPS auf Stop gebracht.
    Lass das EProm mal draußen und mach nur die Pufferbatterie rein und lade das Programm nochmal. Geht die CPU dann immer noch auf Stop?
    wenn wir gleich dabei sind.hab im inet gesucht nach einem handbuch für die cpu100u aber leider nix gefunden.habt ihr ne idee wo ich sowas finde?
    Volker hier aus dem Forum hat eine Homepage, da bekommst du unter Downloads die Handbücher. Schau doch mal nach
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2007
    die gehts ja auch manchmal auf stop wenn der eprom drin ist.das wundert mich ja.
    was auf dem eprom drauf ist weis ich nicht.hat noch nicht so funktioniert mit dem auslesen.muss ja erstma das hinbekommen das ich erstmal ein neues projekt erstellen kann.auf die frage hab ich ja auch noch keine antwort wegen dem fehler.
    ich kann es ja morgen nochmal versuchen das ich den eprom raus nehme und nochmal neu drauf spiele dann werd ich ja sehn.
    und zu dem handbuch muss ich mal sehn ob ich den benutzer volker finde
    Zitieren Zitieren SPS S5 Adressierung
    10.10.2006
    Krefeld
    Guckst Du: Automatisierungsgerät S5-100 Gerätehandbuch
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    07.04.2007
    so erstmal danke für das handbuch.hat mich sehr viel weiter gekriegt.
    also der fehler das die cpu immer auf stop geht ist jetzt weg.an was es lag weis ich selber nicht.
    hatte als erstes die BAT und eprom draußen gelassen dann prog. drauf gespielt -> ging
    dann eprom reingemacht prog. drauf gespielt -> ging
    dann BAT rein gemacht prog. drauf gespielt -> ging nicht
    dann hab ich gelesen im handbuch urlöschen und das hab ich gemacht und jetzt gehts.
    wie kann ich eigentlich den eprom einlesen? von der cpu aus? weil das geht irgendwie nicht oder braucht man da noch andere hardware dafür?
    als letztes habe ich nur noch das problem mit dem programm das ich keine neuen bausteine einfügen kann.an was liegt das nun?gibts da für das programm noch extra updates?oder noch ein zusatz autorisierung oder sowas?
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn keine bat eingelegt ist und du netz ein der cpu schaltest, wird das eprom in die cpu eingelesen.
    du kannst änderungen einspielen diese sind aber beim nächsten netzt aus/ein wieder weg, da ja das eprom wieder gelesen wird.
    bei gesteckter bat wird das eprom nur gelesen, wenn nix in der cpu drin ist. änderungen bleiben erhalten da die cpu von der batterie gepuffert wird.
    eprom musst du mit uv-licht löschen.
    ich an deiner stelle würde das eprom gar nicht benutzen.
  6. #16
    07.04.2007
    das problem mit dem neuen baustein erstellen ist gelöst.
    in dem kleinen fenster wo man zwischen verschiedenen bausteinen auswählen kann MUSS man noch dahinter eine nummer eingeben und das stand da nicht so genau in der hilfe.
    fehlt nur noch das mit dem eprom einlesen.
  7. #17
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Eprom einlesen:
    1. Spannung aus
    2. Bat raus
    3. Eprom rein
    4. Spannung an
    5. Das Prog vom Eprom sollte nun in der CPU sein
    6. Bausteine von AG -> Datei übertragen
    7. Programm sollte nun in Datei sein
    8. viel spass
    9. Frohe Ostern noch...
    Thomas
  8. #18
    07.04.2007
    also hab das versucht mit dem eprom einlesen aber da is wahrscheinlich nix drauf weil wenn ich das so mach is dann die cpu leer also kein programm drauf.
  9. #19
    22.11.2006
    25
    Brauchst du denn das EProm??
    Wenn du ne Batterie rein machst bleibt das Programm ja drin.
  10. #20
    07.04.2007
    nein brauche das eprom nicht unbedingt.habe ja eine batterie drin.
    hab ja nur gefrfagt für was das ding gut ist.
    also könnte ich es vielleicht mal brauchen wenn meine batterie tod ist.
  1. Adressierung?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 10:22
  2. Adressierung
    Von bubu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 18:37
  3. MPI-Adressierung
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 15:40
  4. adressierung
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 17:16
  5. S7 200 ASI-Bus Adressierung
    Von Friedrich-Alexander im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 14:58
