Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Astronomische Nachführung von Solar Photovoltaik Anlagen
    26.03.2007
    Denke das die Problem bei einer Regelung mit Lichtsensoren ist, dass diese Regelung ziemlich Wetterabhängig ist. Was ist bei kurzen Bewölkten Abschnitten? Denke die Reglung wird viel zu unruig bei unserem deutschem Wetter.
    -Aktion speaks louder than words!-
    -Besser heimlich schlau. als unheimlich blöd-
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich
    kenn da besagte 555er Lösung, wobei mit einem 555er ne Taktstufe aufgebaut wird, die alle 10 min z.B. 30 die Motoren freischaltet und nen paar andere die Sensorik abfrage. Da kommt man imho schnell in den OP Bereich, also blanke Analog Elektronik.
    Das mit der Logo/ Easy und der Auswertung hatte ich auch mal angetestet, man kommt aber flott an die Grenze. Bei den 'Kleinen ' heißt anlogauswertung ja, das man was instabiles in was digitales wandelt . Ne S7 kann ja auf die Werte gucken also > < und so..
    Für mich ist die Grenze der Nachregelung schnell erreicht, wenn du, ich sag mal, global 20% mehr Power rausholst, mit der Steuerung und dem Rechner und dem anderem Plumpaquatsch dann 30% mehr Steuerungsenergie einsetzten must.
    Kombination könnt ich mir vorstellen: Mini Steuerung, nur das nötigste läuft. Wenn Regelbedarf, also z. B. Abweichung der Sensoren von der getaktet gefahrenen Rechnertabellenkurve ( Jahreszeit und so..), denn wird der Offset gefahren, dann wieder getaktet gefahren.
    Greetz
    ** Verständlich? **
    Solari ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2007
    Selbstverständlich bin ich bei meinen Rechergen immer wieder über die Nachführung per Photozellen gestolpert.
    Bisher habe ich aber nirgens über echte Erfolgsergebnisse, ausser im rein experimentellen Umfeld gelesen.
    Auch wenn ich ich derzeit von einer experimentellen Anlage ausgehe, ist der Stromverbrauch definitiv zu hoch.
    Eine Versuchsanlage mit 1m² liefert tagsüber durchschnittlich um 25W/h.
    Bei Bewölkung/abends erheblich (Faktor 10) weniger! (Die Spannungsversorgung einer Steuerung vernachlässige ich jetzt mal, sollte aber später auch berücksichtigt werden)
    Eine Nachführung sollte maximal alle 10-20min erfolgen und dabei auch nicht versuchen, jedem "hellen" Wolkenloch nachzujagen.
    Jede Bewegung kostet Strom und auch Lebensdauer der Motoren und Mechaniken.
    Dabei ist auch zu bemerken, dass eine dünne Wolke am ansonsten klaren Himmel heller ist, als dieser.
    Dann kommt noch die nächtliche Abschaltung, die Rückführung nach Osten und viele andere mögliche Parameter ins Spiel.
    Beispielsweise kann es auch sinnvoll sein, die Anlage bei sehr niedrigen Sonnenständen oder Abschattungsproblemen "höher" oder "anders" einzustellen.
    Bei starker Bewölkung, starker Schneefall usw. ist es evtl. auch ratsam, auf die Nachführung ganz zu verzichten.
    In einer weiteren Ausbaustufe könnte ich mir vorstellen, mit einem "Minisolarsystem" aus mehreren unterschiedlich angeordneten Einzelsolarzellen die Nachführung der tatsächlich einfallenden verwertbaren Strahlung anzupassen.
    Mehr Licht ist nicht immer auch gleichzeitig mehr Energieausbeute.
    Also bitte keine weitere Diskussion über reine Basteleien.
    Wenn ich das selber wollte, würde ich mir grad ein Solarpanel auf meine über zwei Achsen gesteuerte Satanlage montieren und das Programm für die Nachverfolgung vom Meteorsat etc. wieder raussuchen.
    Dort konnte man auch jeden anderen nichtgeostationären Satelliten abspeichern, also auch die Sonne...
    Mit der Überlegung der Steuerung über SPS habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht.
    Ich hatte mich mich mal in die Dokumentation einer alten Mitsubishi F1 etwas eingelesen und dazu im Weiteren nur allgemeine Aufsätze zu SPS.
    Da die F1 aus 1987 stammt und schon allerhand Möglichkeiten bietet, nahm ich einfach an, dass es 20 Jahre später doch alles viel einfacher und billiger sein müsste.
    Insbesondere, dass die jetzt alle schon lange die Befehle eines kleinen wissenschaftlichen Taschenrechners beherrschen.
    Das Flussdiagramm plus Programm hätte ich 1980 wohl in kürzester Zeit auf einem TI-57 geschrieben.
    Dumm, dass ich mich danach nicht mehr mit Programmierung ernsthaft beschäftigt habe.
    Sinnvoll erschien mir eine SPS übrigens auch wegen der inneren Verschaltung, die jedem einen einfachen Anschluss erlaubt, sowie Hutschienenmontage, CE + TÜV, und entsprechende Betriebssicherheit.
    Dazu muss es aber natürlich keine S7 etc. sein.
    Ich dachte nur, hier lesen die meisten. *sfg
    Nun wurde ja mehrfach empfohlen, die Sache mit einem microcontroller / microprozessor aufzubauen.
    Ohne davon jetzt wirklich Ahnung zu haben, denke ich auch, dass das der bessere Ansatz ist.
    Zumindest, um ein Experimentalboard aufzubauen.
    Löten kann ich.. beim Rest brauch ich Hilfe.
    Hier übrigens ein paar weitere Links:
    Sonnenstandberechnung:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand
    http://www.stjarnhimlen.se/comp/ppcomp.html
    (aus http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...ag.php?t=26661 )
    Da ist auch eine Programmanweisung enthalten.
    Dank an Volker!
    Wer mehr über Photovoltaik lesen möchte, ist hier gut aufgehoben:
    http://www.photovoltaikforum.com/
    Mit energiegeladenen Grüssen
    Solari
    05.10.2005
    321
    mein Gedechtnis kannte noch folgenden Beitrag von mir
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    hab vor langer Zeit mal im Forum nach "Sonnenstand" gesucht und bin dabei auf folgende Datei gestosen: http://sps-forum.de/attachment.php?a...6&d=1094736725
    sunpos.zip
    darin sind s7 Bausteine die zwar mit schutz versehen sind aberna ja
    Grüße Thomas
    und das ganze mit der kleinsten S7 CPU machbar denke ich.
    Güße Thomas
    Geändert von thomass5 (08.04.2007 um 22:31 Uhr)
  5. #15
    07.04.2007
    sunpos.zip
    Güße Thomas
    Der Begriff "mit Schutz versehen" ist mir jetzt schon öfters über den Weg gelaufen.
    Handelt es sich dabei um geschützte SW?
    Ich bitte zu bedenken, dass ein opensourceprojekt angestrebt ist.
    Mich würde aber auch einmal interessieren, was andere über die hardwareseitigen Kosten der Steuerung denken.
    Wo kann man diese ansiedeln?
  6. #16
    05.10.2005
    321
    mit schutz versehe: know how schutz von S7.
    über die Forumssuche mal den Ursprungsbeitrag finden und mit dem Autor reden? oder die Bausteine als Anregung für was eigenes nehmen?Irgendwo waren auch PDFs mit Code ähnlichen Inhaltes hier im Forum wo auch der Autor gefragt werden sollte(aber denke ich der ist sehr kulant wenn er den code hier postet).
    Kosten: ? ne preisgünstige S7 CPU mit den minimal erforderlichen E/A sollte so bis 200€ zu bekommen sein. hinzu kommt noch die Prog-SW(Demoversionen siehe Werbungoben oder s7-lite kostenlos von Siemens) und der Prog-Adapter denke ich so ab 100€ oder auch Werbung oben.
    Thomas
    Geändert von thomass5 (08.04.2007 um 23:23 Uhr)
  7. #17
    07.04.2007
    Hallo thomass5,
    es ist (inzwischen) keinenfalls mein Wille, die Steuerung einer Simatic und deren Feinheiten, etc. selber zu ergründen, um später zu be-/verurteilen, dass sie nicht zum Einsatz kommt, wenn es schon in den Anfängen zu entsprechenden Negationen kommt.
    Dennoch mauschel ich natürlich gerne mit den Dingen so vor mich hin....
    Ich bin daher auch für jeden Link dankbar.
    Entzippen mach ich aber erst nach reiflicher Analyse.
    Ich spür also mal den Autor auf....
    ..und schau mir das an...
    / und frag mich, ob ich selber damit etwas anfangen kann.
    Ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Hilfe
    interstellare Grüsse
    Solari
    Geändert von Solari (08.04.2007 um 23:58 Uhr) Grund: nix
  8. #18
    05.10.2005
    321
    Die angesprochenen PDF waren glaube ich IEC -Quelle wodurch sie eigentlich von vielen Steuerungen verstanden werden würde. http://spsforum.de/showthread.php?t=...ht=sonnenstand
    http://spsforum.de/showthread.php?t=...ht=sonnenstand war der Link zum Beitrag mit der Zipdatei(Beitrag 16)
    Ich hatte das Thema eigentlich schon weggelegt für mich(Aufwand <-> Nutzen) aber vielleicht...
    ein neuer carport müsste son her und was solares auf dessen Dach freie ost->süd->west Sicht wäre da.Wenn dann noch die Zeit zur Realisierung abfällt und mein Bruder Lust auf Stahlbau hat...
    Thomas
    Geändert von thomass5 (09.04.2007 um 00:29 Uhr)
  9. #19
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    habe den code (link von thomass5) mal getestet.
    der liefert aber leider falsche daten.
    zeitpunkt 10:05 uhr
    "sunpos".Azimut GLEITPUNKT -62.57665
    "sunpos".Zenit GLEITPUNKT 28.99989
    "sunpos".Aufgang TAGESZEIT TOD#05:24:12.478
    "sunpos".Untergang TAGESZEIT TOD#18:35:47.524
    "sunpos".Tageslaenge ZEIT T#13h11m35s46ms
    korrekt wäre
    ]"sunpos".Azimut GLEITPUNKT 52.69
    "sunpos".Zenit GLEITPUNKT 37.3
    "sunpos".Aufgang TAGESZEIT TOD#05:50:23
    "sunpos".Untergang TAGESZEIT TOD#19:12:45
    http://www.volker-quaschning.de/datserv/sunpos/
  10. #20
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Solari Beitrag anzeigen
    Die Steuerung sollte halt nach der astronomischen Linie der Sonne erfolgen.
    Da gibt es die keplerschen Gesetze und den julianischen Kalender.
    Und auch die Funkuhren und SPS...
    Gibts da nicht sonen Baustein in diesem OSCAT - Library ?
  1. Photovoltaik
    Von johan35 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 04:34
  2. Nachführung eines Integrators
    Von Dav im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 10:53
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 20:19
  4. EMV-Maßnahmen in SPS-Anlagen.
    Von Chriz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:20
  5. Not-Aus an 2 Anlagen
    Von Raabun im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:39
