Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Anregungen für Mechatroniker-Abschlusprüfung gesucht
    04.11.2006
    5
    Bitte schlagt mich nicht. *ggg*
    Meine Abschlussprüfung rückt unaufhaltsam näher, zur der ja auch ein praktischer Teil gehört. Verwendet werden muss Mechanik, Pneumatik, Steuerungstechnik und 230V-Technik. Nun haben wir bei uns in der Arbeit einen "Programmierraum" eingerrichtet. Dieser sieht so aus:
    Nun hat in jedem Jahrgang einer die Möglichkeit, eine kleine Programmierübung am Lochblech aufzubauen. Dies wollte ich nun machen, allerdings fällt mir absolut nix ein, was sich relativ einfach aufbauen lassen kann. Bereits umgesetzte ideen sind z.b. eine Biegevorrichtung für Bleche sowie eine Prüfvorrichtung für Härtebolzen.
    Verwendet wird an Hardware immer eine Siemens 315-2DP, dazu jeweils eine digitale Ein- / Ausgangskarte sowie eine analoge Ein/-Ausgangskarte.
    Fällt euch auf die Schnelle was ein, was sich relativ simpel aufbauen lassen könnte?
    2. Gibts für eine S7 einen Baustein, der z.b. Bei schalten eines Eingangs alle Ausgänge dominierend zurücksetzt? Hab grad so ne Überlegung bei einem Förderband, wo ein Roboter z.b. Transportbehälter vom Band nimmt - Falls am Förderband z.b. Ein Sensor aus irgendeinem Bedien- oder Programmierfehler überfahren wird, soll die Anlage sich abschalten!
    Gruß, Bang
    Zitieren Zitieren Anregungen für Mechatroniker-Abschlusprüfung gesucht
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ein Angussentnahmegerät, so wie die in der Spritzgusstechnik eingesetzt werden werden, wäre mechanisch eine Aufgabe die zu schaffen wäre.
    Den Schwierigkeitsgrad bei der Programmierung bestimmst du dann selbst.(z.B Programmanwahl, einstellbare Zeiten usw.)
    Viel Erfolg
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Flux - Kompensatoren sind auch nicht schlecht.
    the bang 2 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.11.2006
    5
    Flux-Kompensator wird doch etwas schwierig
    Hat noch jemand ne idee bzw. nen hinweis zwecks dem bausteinproblem?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    mach doch einfach ins letzte neztwerk von ob1 folgendes:
    u Ex.y
    SPBN FUCK
    L 0
    T AB1
    T AB2
    T AB3
    oder AW oder AD
    FUCK: nop 0
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Gruß, Bang
    Hallo Bang,
    seh dir mal in der Siemens Step7 - Hilfe das MCR (= Master Control Relais) an.
    Damit lassen sich Ausgänge dominierend rücksetzen.
    Ich habs allerdings noch nie eingesetzt, ich bewerkstellige das Rücksetzen immer an der Zuweisung, macht m.E. das Programm transparenter.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    Zitieren Zitieren Mcr
    04.11.2006
    5
    Soo, nach kurzer Rücksprache mit meinem Meister ist folgendes rausgekommen:
    Es soll eine versuchsstation entstehen. Diese besteht aus 2 kleineren wasserbecken, über jeder soll eine Lampe angeordnet sein und auf jedem grund soll ein temperatursensor sein. Zwischendrin ist eine kleine pneumatische pumpe, die beide becken verbindet. nun kann wahlweise eine der beiden Lampen aktiviert werden. Das wasser wird wärmer,
    der temperatursensor schaltet und pumpt nun wasser von dem kalten becken in das wärmere, bis der grenzwert unterschritten wird.
    Nun kommen die eigendlichen Probleme. Ich möchte nach möglichkeit auf analoge sensoren verzichten. Ich habe den tipp bekommen, dass es geeichte digitale sensoren gibt, die ich verwenden könnte. Hat da jemand von euch nen tipp? Auch macht mir immer noch die füllstandskontrolle probleme - jeder ne idee? sollte halt möglichst günstig / einfach umzusetzen sein. Hab selbst eventuell an irgendwelche kapazitiven sensoren gedacht, die flüssigkeiten erkennen können...
    Sagt mir einfach eure meinung
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    u Ex.y
    SPBN FUCK
    L 0
    T AB1
    T AB2
    T AB3
    oder AW oder AD
    FUCK: nop 0
    Mit Visualisierung kommt das viel besser. Über Fehlermeldungen wie "Vollidiot! Zu doof zum Maschine benutzen- geh Straße kehren!" "Mittagspause. Maschine für 1h deaktiviert" freut sich jeder Werker
    Kenne jemanden, der das mal gemacht hat... Wenn der Kunde nicht bezahlt hat, hat er ein Bit in einem DB gesetzt, und dann lief die Karre nach ein paar Monaten einfach nicht mehr...
    Als Aufgabe kann man z.B. eine Sortieranlage für Klötzchen bauen, die aus Alu, weißem Kunststoff und schwarzem Kunststoff bestehen. Auch ganz nett.
    Gruß, Tobias
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zur einfachen Füllstandskontrolle nimmst du Schwimmerschalter.
    Die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
    Ganz günstige gibts bei Conrad.
    Ansonsten bei E&H, RS, Pepperl&Fuchs ...
    sonst frag mal die Jungs von Google
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Füllstandskontrolle
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Du brauchst ja nix analoges, ein Schwimmerschalter, der einfach nur einen Schließerkontakt rausgibt, reicht ja vollkommen (vorrausgesetzt, du brauchst nur den Schaltpunkt- aber deine Pumpe ist ja eh "digital").
    Zum Beispiel:
    http://www.profimess.de/schwimmersch...erschalter.htm
    http://www.conrad.de/script/schwimmerschalter-36.sap
    Doofe Frage: Was passiert, wenn man die Lampe an lässt? Das Becken läuft über?
    Gruß, Tobias
  1. Arbeitsplatz als Mechatroniker gesucht
    Von elcids im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.11.2013, 21:38
  2. SPS Forum - Eure Ideen, Wünsche und Anregungen
    Von Matze001 im Forum Stammtisch
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 18:28
  3. Stellenangebot Mechatroniker
    Von Bollautomation im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 09:52
  4. Anregungen erbeten - will ein Maschinchen bauen
    Von Danska im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 08:00
  5. OPC FAQ Anregungen bitte hier
    Von plc_tippser im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 11:47
