ich habe ein Problem mit der Zeitsynchronisation. Hier habe ich mal den Hardwareaufbau:
Ich setze eine CPU 315-2DP in Verbindung mit einem CP 343-1 Lean ein.
Ausserdem setze ich eine Funkuhr die über Ethernet mit dem CP gekoppelt ist ein.
Unter Eigenschaften des CP unter dem Reiter Uhrzeitsynchronisation habe ich das NTP Verfahren eingestellt und beide
Auswahlmöglichkeiten mit einem Häckchen ausgewählt.
Die Auswahlmöglichkeiten heissen:
1. Uhrzeitsynchronisation im NTP Verfahren einschalten
2. Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute
Eine IP Adresse habe ich ausserdem vergeben. Über diese Adresse synchronisiert der CP seine Uhrzeit mit der Funkuhr. Dies funktioniert.
In den Eigenschaften der CPU habe unter dem Reiter Diagnose/Uhr folgende Einstellungen gemacht:
Synchronisation im AS Synchronisationsart - Keine
Synchronisationsart auf MPI Synchronisationsart - Als Slave
Das Problem ist, das die Zeit in der CPU nicht Synchronisiert wird.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
