Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zähleingang
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja.
    aber im nächsten posting schreibt er
    .... kann ich nicht eine s7-200 nehmen.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ja.
    Wo liegt das Problem ?
    Er hat ne 315 und fragt sich, ob er das Problem nicht auch mit ner 200er lösen kann.
    Ist schon etwas komplex das Thema, und wir werden ja alle nicht jünger, altes Haus, gelle ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    taucherd (25.04.2007)
  4. #13
    07.03.2004
    946
    @Volker:
    Zitat Zitat von taucherd Beitrag anzeigen
    Aber kann ich nicht eine S7-200 CPU mit schnellen Zählern nehmen und die mit MPI verbinden? ...
    Was gibt es an der Frage nun nicht zu verstehen?
    Er will wissen ob er mit der S7-200 Zählen kann und das Ergebniss mittels MPI an die S7-315 übermitteln.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    20.06.2003
    78
    eben. und wenn ne neue warum keine 31xC?
    also entweder ist das hier zu komliziert oder zu einfach für mich.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  8. #15
    07.03.2004
    946
    Ich finde die Idee mit der 200er ja auch blöd zumal man dann ja Step7 und MicroWin braucht um die Aufgabe zu lösen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  10. #16
    28.06.2006
    133
    Es ist ne AF, also NE ALTE.
    Heut ist nicht dein Tag.
    Das kann jedem schonmal passieren.
    Nagut, vieleicht doch nicht jedem....
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
  12. #17
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    das mit der s7-200 ist so eine sache, kommt immer auf den Typ an, bei den alten geht es mit 10khz zähler los, und endet wohl bei 100khz bei der 226xm, wieviel impulse bekommst du den vom geber? pro sekunde oder minute?
    wenn du noch nicht mit 200er gearbeitet hast würde ich abraten, die schnellen zähler müßen etwas anders bedient werden, als normale zähler, und die mpi verbindung mußt du auch noch basteln, obwohl die fm350 will auch extras, nicht nur zähler.
    mfg
    dietmar
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
  14. #18
    14.02.2006
    21
    Daumen hoch
    werde mich mal umsehen wegen einer 313C CPU - ich denke das ist am besten - danke für die Anregungen
    Zitieren Zitieren ander CPU
  1. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  2. S5 95U Zähleingang
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 23:08
  3. S7/200 schneller zähleingang???
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 11:37
