Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Zähleingang
    14.02.2006
    21
    Beitrag
    habe eine Frage- programmiere erst seit kurzen S7 - zur Hardware von S7.
    Ist es möglich eine 6ES7321-1BH10-0AA0 (High Speed Eingangskatre mit 25 - 75µs Eingangsverzögerung) als Counter zu verwenden? Mache mir sorgen über die Zykluszeit bei der CPU, denn die FM350-2 hat ja einen eigenen Prozessor. Sollte zum Dosieren verwendet werden (der Durchflussmesser gibt proportional zur Durchflussmenge Impulse aus) - ist nur mal ein Testaufbau und da diese Karte um einiges günstiger ist.... als ein FM 350-2 ... FM350-1 hat zu wenig Eingänge. Hat da jemand Erfahrung oder ist das nicht mit schnellen Eingängen zu verwechseln wie es andere Hersteller haben. Die S7-200 z.B.: hat schnelle Eingänge die man als Counter verwenden kann….
    Zitieren Zitieren Zähleingang
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ist die Karte Interruptfähig?
    Dann kannst du im Alarm - OB (z.B. OB40) die schnellen Impulse zählen.
    Brauchst du nur eine Zählung, oder muss es auch vor-/ zurück gehen ?
    14.02.2006
    21
    danke für die schnelle Antwort, die Karte unterstützt keine Prozess,- Diagnosealarme - OK das ist dann also der Hacken!!! Wird mir dann also nichts anderes übrig bleiben und eine FM zu kaufen oder eine anderen Geber mit Analogausgang. Danke
    28.06.2006
    133
    Denk daran, das Analogeingänge auch nicht gerade schnell sind !!
    P.S. zum Bedanken gibts extra einen Button !
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was für eine cpu hast du?
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Wenn Du nicht unbedingt Siemens einsetzen musst dann schaumal bei Vipa
    System200V da gibt es eine Eingangskarte mit Schnellem Zähler.
    Und das recht Kostengünstig.
    HDD
    Zitieren Zitieren Vipa
    14.02.2006
    21
    315-2AF03 Firmeware V1.2
    14.02.2006
    21
    Danke, aber ich möchte Siemens einsetzten da ich es lernen muss, habe schon von VIPA gehört. Kann ich da diese Karte einfach dazu stecken? Habe keine Preise und Kontakt zu dieser Firma! Gibt es da einen Hardwarekatalog? keine Ahnung wie man diese Hardware einfügt - wenn.
    Aber kann ich nicht eine S7-200 CPU mit schnellen Zählern nehmen und die mit MPI verbinden? Nur das Problem ist das ich mit der nur ganz wenig Erfahrung habe - ist diese schnell genug?
    20.06.2003
    78
    hast du nun eine 315er oder nicht?
    die frage habe ich gestellt, weil die 31xC baugruppen schnelle zähler onboard haben. LP der 312c ist 377€
    28.06.2006
    133
    Volker, die 315 ist, glaub ich, ne 315 !
  1. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  2. S5 95U Zähleingang
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 23:08
  3. S7/200 schneller zähleingang???
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 11:37
