Results 1 to 7 of 7
Thread: Simatic S7 5.3
    Anonymous Gast
    Default
    wenn eine Steuerung mit dem Softwarestand 5.3 programmiert wird, kann ich dann mit einer älteren Version das Programm ändern bzw. komm ich auch online mit der Steuerung?
    heiko
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Simatic S7 5.3
  2. "Soweit ich weiß ist die Version abwärtskompatibel. Online kommst Du aber auf jeden Fall.
    Gruß pt"
  3. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Gruß pt
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    mit v5.1 gehts garantiert! --> tested
    heiko Gast
    Default
    Danke für die schnelle Antworten. Testen kann ich erst wenn wir die neue Presse haben.
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Problematisch wird es bei Hardwarekomponenten, die bei den alten Versionen noch nicht vorhanden waren.
    Gruß pt
  7. #6
    Join Date
    03.04.2004
    Posts
    143
    Default
    Mit der V5.2 hatte ich bis jetzt noch kein Problem Programme welche ich mit V5.3 geschrieben habe zu lesen.
  8. #7
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Siemens Produktinformation zu Step7 V5.3
    5. Kompatibilität
    Grundsätzliches zur Kompatibilität:
    STEP 7 V5.3 ist vollständig aufwärtskompatibel zu STEP 7 V5.2, V5.1, V5.0, V4.x und V3.x, d.h. Programme und Projekte, die mit diesen Versionen erstellt wurden, können ohne Änderung mit STEP 7 V5.3 weiter bearbeitet werden.
    STEP 7 V5.3 ist zusätzlich rückwärtskompatibel zu diesen Versionen unter der Voraussetzung, dass in einem V5.3-Projekt keine Komponenten und Funktionen verwendet werden, die von STEP 7 V5.2, V5.1, V5.0, V4.x oder V3.x nicht unterstützt werden, wie z.B. neue CPUs oder neuen Funktionen.
    Soll ein mit STEP 7 V5.3 erzeugtes Projekt z.B. mit STEP 7 V5.0 weiter bearbeitet werden, so dürfen im V5.3-Projekt nur Baugruppen-Bestellnummern verwendet werden, die STEP 7 V5.0 bekannt sind. U. u. sind neue Baugruppen mit der "Vorgänger-Bestellnummer" zu projektieren.
    Rückwirkend bis STEP 7 V5.1 inkl. SP3 muss dies nicht berücksichtigt werden, da hier auch neue, der STEP 7 Version unbekannte Baugruppen dargestellt werden können.
    Ab STEP 7 V5.2 können künftig neue Baugruppen "nachgeladen" werden.
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 17.02.2020, 11:11
  2. Replies: 0
    Last Post: 12.02.2011, 10:44
  3. Replies: 12
    Last Post: 07.02.2011, 20:59
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    By Grollmus in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 24.03.2009, 09:13
  5. Biete Simatic S7-300 und Simatic Net
    By Hanibal010 in forum Suche - Biete
    Last Post: 12.05.2008, 11:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
