Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Takt starten über fallende Flanke S7-200
    22.01.2007
    04347 Leipzig
    6
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo zusammen. Ich muss einen Montageautomaten an eine vorhandene Produktionsmaschine anbauen und mit der Maschine koppeln. Die vorhandene Anlage hat eine eigene Steuerung (S5), welche wirklich "voll" ausgebaut ist. Ich habe ein Signal aus der Anlage, welches den Takt für den Montageautomaten starten soll. (Schließerkontakt an einem Schütz). Der Ablauf muss so sein, daß der Automat startet, sobald das Vorschub-Signal der Maschine von 1 auf 0 wechselt.
    Wie kann ich im MicroWin eine Auswertung erstellen, damit mir ein Merker für den Taktstart gesetzt wird?
    Ich habe mir das etwa wie folgt vorgestellt:
    ldn Ix.x // Wenn der Eingang von 1 auf 0 wechselt
    ed //bei fallender Flanke
    S Mx.x,1 // setze Taktmerker
    ld Ix.x //wenn der Eingang von 0 auf 1 wechselt
    O mz.z // Not-Aus-Merker
    R Mx.x,1 //setze Merker zurück
    bin ich soweit auf dem richtigen weg, oder liege ich da falsch?
    Des weiteren soll der Merker mit einem weiteren Merker ( wenn der Automat auf Grundstellung steht und die Automatik gestartet wurde) verknüpft werden. Das habe ich mir dann ungefähr so vorgestellt:
    LD Mx.y // Automat auf GS und Automatik ein
    a Mx.x // Taktmerker
    -startet Takt-
    Danke für eure Hilfe!!
    Gruß medical
    Geändert von Medical (10.03.2009 um 11:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren Takt starten über fallende Flanke S7-200
    31.10.2003
    23
    grundsätzlich sollte es kein Problem sein. Schreib die fallende Flanke von deinem Eingang so:
    LD Ex.x //Eingang von S5
    ED //fallende Flanke
    Du brauchst in dem Fall den Eingang nicht negiert abfragen, die fallende Flanke tritt auf bei einem Signalwechsel von 1 --> 0.
    Aber: Bedenke bitte, das z.B. ein Drahtbruch auch eine fallende Flanke darstellt und dann der Montageautomat einfach losfährt!!! Solche Dinge würde ich nur über Schliesser realisieren, man glaubt garnicht, wie dumm es manchmal kommen kann! Wenn die S5 nichts mehr frei hat, könntest du dann wenigstens eine Lageabfrage (Endschalter, Ini, ...) an der Produktionsmaschine anbauen? Oder ein Hilfsschalterblock auf das Vorschubschütz montieren, da kannst du dann einen Öffnerkontakt nehmen, der gibt dir einen Signalwechsel von 0 --> 1 wenn das Schütz abfällt.
    Gruß Andre
    Geändert von andre (11.04.2007 um 19:33 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    Medical (12.04.2007)
    22.01.2007
    04347 Leipzig
    6
    Danke für die schnelle Antwort!
    Wenn ich den Öffnerkontakt nehme, so wie du es vorschlägst, dann müsste ich das ja nicht mehr mit fallender Flanke abfragen, sondern über steigende Flanke? Benötige ich dann überhaupt noch eine Flankenauswertung?
    Danke, Gruß medical
    31.10.2003
    23
    ja eine steigende Flanke würde ich auch nehmen, da ist dann gleich gewährleistet, das der Automat nach Vorschub-Stop nur einen Zyklus arbeitet. Ohne Flanke müsstest du das in deinem Programm erst extra berücksichtigen.
    Wie erfährt denn die Produktionsmaschine, das der Montageautomat fertig ist? Ohne zu wissen, um was es sich handelt, solltest du auch dort eine Verriegelung einbauen! Hat der Automat noch irgendwelche Bedienungen, NOT-AUS, ect. ? Auch das muß berücksichtigt werden. So einfach auf einen Schützkontakt klemmen kann dabei schon einmal in die Hose gehen. Es kommt am Ende auf die Anwendung an, aber Montageautomat klingt doch etwas komplexer.
    Gruß Andre
  6. #5
    22.01.2007
    04347 Leipzig
    6
    Die Not-Aus-Koppelung hab ich schon berücksichtigt, die Kontakte werden über einen Harting-Stecker zwischen den einzelnen Maschinenteilen gekoppelt, bzw. über einen "Blindstecker" mit Brücken zurückgeführt, falls die Maschine ohne Automat laufen soll.
    Ein "Fertig"-Signal brauche ich nicht, da die Laufzeit-Überwachung den Automat zurücksetzt, bevor die Maschine den nächsten Takt fährt, bzw. den Automat auf "Störung" stellt.
    Es handelt sich übrigens um eine Kunststoff-verarbeitende Maschine, genauergesagt soll der Montageautomat Normtrichter an Blasenkatheter anbringen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 09:48
  2. steigende/fallende Flanke unter CoDeSys 2.3.9 ???
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 09:18
  3. manuelle Rückstellfunktion fallende Flanke oder doch nur allg. Flankendetektion ?
    Von cam1704 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 15:59
  4. Fallende Flanke erkennen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 10:46
  5. Mit Flanke einen Timer starten in SCL?
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 21:41
