Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Fehlermeldung (33:53417)!
    Baul ist offline Benutzer
    20.04.2005
    Ich schon wieder.
    Also ich hab all Vorschläge mal ausprobiert, bekomme aber immer wieder die gleiche Meldung.
    Bin jetzt mal hingegangen habe eine andere CPU 313C genommern, Programm überspielt Funktion ausprobiert und funktioniert einwandfrei. Es wird nur der aufgerufene FC bearbeitet.
    Ich denke es liegt dann vieleicht doch an der CPU 314. Wenn trotzdem jemand noch eine Idee hat bitte melden.
    Vieleicht liegts ja doch an mir!
    Gruß Baul
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Echt ?
    Das ist mir neu.
    Werd ich mal ausprobieren.
    Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage nochmal nen Kurs bei euch belegen....
    Achja, und dann bitte noch kurze Info hierzu: http://www.sps-forum.de/showpost.php...25&postcount=7
    Sorry, der Link bringt:
    Die Webseite wurde nicht gefunden.
    Über einen Kursbesuch würde ich mich natürlich sehr freuen, schon um Dich mal perönlich kennenzulernen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    raika
    Es ging da um "TP ist einziger Master am Bus":
    Ist das nicht der Fall, prüfen ob evtl. Einziger Master am Bus eingeschaltet ist, die gleiche Geschwindigkeit projektiert ist, ...
    raika
    IMHO sollte diese Einstellung immer gewählt sein, wenn nur ein OP am Bus hängt....
    Hab auch noch keine Schwierigkeiten mit dieser Einstellung gehabt.
    Oder wie ist es richtig / richtiger ?
    23.11.2004
    siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...9318#post79318
    Beim OP/TP darf diese Einstellung nicht aktiviert sein, wenn bereits ein anderer Master den Bus handelt.
    Nur wenn PG und OP/TP zwecks Parameteraustausch gekoppelt sind muss ja einer den Master spielen, um einen Tokenverkehr zu organisieren.
    Ist das OP als einz. Master aktiviert sendet es das Tokentelegramm an sich selbst und stört somit das Telegramm, wenn andere Master bereits aktiv sind.
    Ist einz. Master deaktiviert, lauscht das OP und wird in den bestehenden Tokenumlauf integriert.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
  5. #15
    28.06.2006
    133
    raika
    Ich hab mal in meinen alten Projekten (die alle Einwandfrei funktionieren) nachgesehen.
    "Einziger Master am Bus" ist defaultmässig eingestellt und so belassen.
    Da gab es noch nie Probleme!
    IMHO wir die einstellung nur relevant, wenn mehrere TP/OP am Bus sind....
    Bin aber gerne bereit, noch etwas dazuzulernen.
    Ich werde ja auch häufig von andreren nach Lösungen gefragt...
  6. #16
    23.11.2004
    @UG:
    Kann es sein, dass Du mit S7-200 arbeitest, dort muss "EMaB" eingestellt sein.
    Oder hast Du kleinere Baudraten, dass die Crashs nicht weiter auffallen.
    Ich habe bei 1,5MBit/s dieses Problem jedenfalls schon des Öfteren gehabt.
    Nach der Übertragung der Parametrierung ins OP hatte ich keine Verbindung mehr, da unter ProTool das Häkchen für "EMaB" aktiviert war.
    Im OP das Häkchen entfernt, schon war Verbindung wieder da.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
  7. #17
    28.06.2006
    133
    @UG:
    raika
    Beware ! Keine 200 !
    Hab aber nochmals genauer nachgesehen,
    Bei den Projekten mit angewählten "Einziger Master" hing das OP immer an der MPI - Schnittstelle....
  1. Fehlermeldung von SFC 65, 66, 67
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:24
  2. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. SF Fehlermeldung 315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:50
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
