Fehlermeldung (33:53417)!
Baul
habe folgendes Problem:
ich habe einen FC programmiert mit temporären Variablen.
Jetzt versuche ich im OB1 online den FC zu öffnen über die Funktion Beobachten mit Aufrufpfad. Das Programm springt auch in den FC meldet mir aber dann: "Der Auftrag kann nicht gelesen werden, da dieser z.B. gerade gelöscht wird. Versuchen sie es später noch mal." :confused: Meldenummer 33:53417.
Kein Hilfeaufruf möglich.
Ist diese Meldung vieleicht CPU abhängig?
Ich habe eine CPU314.
Gruß Baul
Gruß Baul
Kannst du den Baustein den ohne Aufrufpfad beobachten ?
Gruß Baul
hast du deinen rechner mal neu gestartet
Ja kann ich, aber nur für den ersten FC im OB1
Problem ist folgendes, ich habe ím OB1 den FC mehrmals aufgerufen. Wenn ich jetzt einen FC markiere und die Funktion Beobachten mit Aufrufpfad aufrufe, sollte das Programm direkt in den aufgerufenen FC springen und mir nur die Ein- und Ausgänge anzeigen die gerade an den angewählten FC deklariert sind. Alle anderen Ein- und Ausgänge zeigt er mir dann nicht an.
@ locke
Ja hab ich auch schon.
Wie stellst du denn den Aufrufpfad ein, wenn alle FC im OB1 aufgerufen werden ?
Ruf deine FC mal in unterschiedlichen FCs auf, damit der Aufrufpfad eindeutig ist !
Ruf den, den du beobachten willst z.B. im FC100 auf, den FC100 rufst du dann im OB1 auf. dann ist der Aufrufpfad OB1 - FC100 - FCx.
@UG:
Aus dem Onlinefenster den OB1 öffnen und mit der Maus auf den Bausteinaufruf, der beobachtet werden soll und mit rechter Mausttaste "Beobachten mit Aufrufpfad".
raika
@UG:
raika
jaja, schon klar ! :cool:
Aber der Pfad ist doch immer "OB1" !
Wenn er keine unterscheidlichen Global - DB öffnet und angibt, woher will "S7" wissen, WELCHER Aufruf im OB 1 ???
Achja, und dann bitte noch kurze Info hierzu: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=79325&postcount=7
Ich schon wieder.
Also ich hab all Vorschläge mal ausprobiert, bekomme aber immer wieder die gleiche Meldung.
Bin jetzt mal hingegangen habe eine andere CPU 313C genommern, Programm überspielt Funktion ausprobiert und funktioniert einwandfrei. Es wird nur der aufgerufene FC bearbeitet.
Ich denke es liegt dann vieleicht doch an der CPU 314. Wenn trotzdem jemand noch eine Idee hat bitte melden.
Vieleicht liegts ja doch an mir!
Gruß Baul
Echt ?
Das ist mir neu.
Werd ich mal ausprobieren.
Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage nochmal nen Kurs bei euch belegen....
Achja, und dann bitte noch kurze Info hierzu: http://www.sps-forum.de/showpost.php...25&postcount=7
Sorry, der Link bringt:
Die Webseite wurde nicht gefunden.
Über einen Kursbesuch würde ich mich natürlich sehr freuen, schon um Dich mal perönlich kennenzulernen.
raika
raika
Es ging da um "TP ist einziger Master am Bus":
Ist das nicht der Fall, prüfen ob evtl. Einziger Master am Bus eingeschaltet ist, die gleiche Geschwindigkeit projektiert ist, ...
raika
IMHO sollte diese Einstellung immer gewählt sein, wenn nur ein OP am Bus hängt....
Hab auch noch keine Schwierigkeiten mit dieser Einstellung gehabt.
Oder wie ist es richtig / richtiger ? :confused:
siehe auch hier:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=79318#post79318
Beim OP/TP darf diese Einstellung nicht aktiviert sein, wenn bereits ein anderer Master den Bus handelt.
Nur wenn PG und OP/TP zwecks Parameteraustausch gekoppelt sind muss ja einer den Master spielen, um einen Tokenverkehr zu organisieren.
Ist das OP als einz. Master aktiviert sendet es das Tokentelegramm an sich selbst und stört somit das Telegramm, wenn andere Master bereits aktiv sind.
Ist einz. Master deaktiviert, lauscht das OP und wird in den bestehenden Tokenumlauf integriert.
raika
raika
Ich hab mal in meinen alten Projekten (die alle Einwandfrei funktionieren) nachgesehen.
"Einziger Master am Bus" ist defaultmässig eingestellt und so belassen.
Da gab es noch nie Probleme!
IMHO wir die einstellung nur relevant, wenn mehrere TP/OP am Bus sind....
Bin aber gerne bereit, noch etwas dazuzulernen.
Ich werde ja auch häufig von andreren nach Lösungen gefragt...
@UG:
Kann es sein, dass Du mit S7-200 arbeitest, dort muss "EMaB" eingestellt sein.
Oder hast Du kleinere Baudraten, dass die Crashs nicht weiter auffallen.
Ich habe bei 1,5MBit/s dieses Problem jedenfalls schon des Öfteren gehabt.
Nach der Übertragung der Parametrierung ins OP hatte ich keine Verbindung mehr, da unter ProTool das Häkchen für "EMaB" aktiviert war.
Im OP das Häkchen entfernt, schon war Verbindung wieder da.
raika
@UG:
raika
Beware ! Keine 200 !
Hab aber nochmals genauer nachgesehen, :oops:
Bei den Projekten mit angewählten "Einziger Master" hing das OP immer an der MPI - Schnittstelle....
