Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit SFB 48 und dem Incremental Encoder
    13.04.2007
    4
    Hallo!
    Wir Arbeiten an einer Studienarbeit in der zwei Posmo Antriebe angesteuert werden.
    Die Posmo Antriebe sollen durch einen Incremental Encoder (6FX2001-2DD60) der Firma Siemens überwacht werden.
    Als weitere Hardware wird eine CPU 315F-2 PN/DP und eine ET200S. Alles ist über Profinet verbunden.
    1) Uns ist zum einen der Anschluß des Incremental Encoder an die ET200S nicht ganz klar.
    2) Weiterhin wollten wir den SFB 48 zur Erfassung der Daten nutzen. Jedoch lässt dieser sich nach dem Programmieren nicht in die CPU laden.
    Kann es sein, dass unsere Hardware diesen Baustein nicht kennt und wie könnten wir unser Problem am besten Lösen.
    Schon mal im vorraus Danke für die mühen.
    Zitieren Zitieren Probleme mit SFB 48 und dem Incremental Encoder
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Der SFB48 ist für euch nicht nutzbar, da dieser nur für die TF-Funktionen der CPUs 31xC existiert. SFB steht ja auch für System Funktions Baustein und ist nicht ladbar, sondern von vorneherein in der CPU vorhanden. Was man da im Simatic Manager einbindet ist nur der Header, damit die Aufrufkonvention passt. Weiter kann ich euch da leider nicht helfen.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Siehe hovonlo.
    Ergänzend:
    Ihr müsst ggf. Bausteine der 200S einsetzen, dass sind dann FB.
    Sind bei der ET-CD dabei, oder in den Standard - Library zu finden.
    Frag mich aber nicht, wie die heissen.
    Ggf. ET200S Handbuch einsehen !
  1. Probleme Multi Encoder Lenze TopLine 8400
    Von Lektriker im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:12
  2. NTC und Encoder (zwei Probleme)
    Von Claudi689 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 15:30
  3. Encoder
    Von Outrider im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 06:38
  4. Encoder
    Von o-bi-wan-knobi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 22:01
  5. Encoder auf S7
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 09:56
