Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Verbindungskabel S7 - PC
    13.04.2007
    ich bin anfänger in der S7 Programmierung und würde gerne ein wenig an einer "Richtigen Anlage" üben.
    Was brauche ich genau für ein Kabel um meinen PC mit der S7-Schnittstelle zu verbinden (am besten für COM Schnittstelle) ?
    Sascha
    Zitieren Zitieren Verbindungskabel S7 - PC
    03.04.2004
    6ES7972-0CB20-0XA0
    für USB
    gibt auch noch einen für Seriell ist aber nicht mehr up to date
    gruß
    Zitieren Zitieren S7 an PC
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Bei den Siemens-(USB-)Adaptern ist zu beachten, dass diese ihre Spannungsversungung über die S7-seitige Schnittstelle beziehen. Diverse S7-Baugruppen (z.b. [einige?] CPs bieten an der Schnittstellen-Buchse jedoch keine Spannungsversorgung. Damit sind z.B. Firmware-Updates dieser Baugruppen mit so einem Adapter - da hier eine direkte Ankopplung PC <-> Baugruppe) notwendig ist - nicht ohne weiteres möglich.
    Die von einigen Herstellern (z.B. DeltaLogic, Helmholz etc.) angebotenen Alternativen haben den oben genannten Nachteil nicht, da sie die Spannunsversorgung aus der UBS-Schnittstelle beziehen. Ein weiterer Vorteil ist der etwas geringere Preis gegenüber Siemens.
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    da es nicht viel kosten soll, gibt es bei ebay ab 60€ schon mal mpi adapter.
    mfg
    dietmar
    saschag. ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2007
    ich habe bereits ein MPI-Kabel 6ES7901-0BF00-0AA0. Kann ich damit auch etwas anfangen?
    Sascha
    Zitieren Zitieren MPI Kabel
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Nöö, ohne irgend einen Konverter USB/COM o.ä. auf MPI/Profibus ist da nichts zu machen.
    Bitverbieger
    20.12.2006
    20
    Oh, fast vergessen. Dieses Kabel niemals direkt mit einer COM Schnittstelle
    und einer S7 verbinden. Schäden am PC/S7 möglich.
    13.04.2007
    Ok. Ich werde mir dann so ein Kabel Kaufen.
    Sascha
    15.10.2006
    Österreich
    4
    Wie ist das MPI-Kabel verdrahtet?
    Würde gerne selber die Stecker auflöten.
    Noch eine Frage:
    Ist es möglich bei der ersten Verbindung zur CPU-416-2DP mit einem Profibuskabel zu verbinden, wenn noch garkein Programm auf die CPU geladen wurde?
    Easy
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Wenn Du das Profibuskabel auf die MPI-Schnittstelle der CPU aufsteckst, sehe ich da kein Problem
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Im Prinzip ja ..
  1. PC verbindungskabel zur S7 CPU 314
    Von j.s. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 20:21
  2. Probleme Verbindungskabel USB-AG S5
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 11:15
  3. Verbindungskabel PPI für S7-200
    Von drunkenmunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 23:51
  4. Verbindungskabel Siemens PG 685 <---> S5
    Von ExklusivOder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 16:50
  5. RS232 Verbindungskabel
    Letzter Beitrag: 21.12.2003, 12:23
