Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: mögliche FC Nummerierung
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Eine Standardlib haben wohl die meisten.
    Es wird aber immer wieder ein Problem werden, wenn die Kunden den zu nutzenden Bereich vorschreiben, Umbauarbeiten anstehen etc. oder halt kleine CPU
    Dann müssen die benötigten Bausteine halt für das Projekt umbenannt werden, das ist ja auch kein großes Problem. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es einfach nicht. Also leg einen Bereich für euch fest z.B. FC/FB/DB80 - 120 und erstell dort die Bausteine.
    Gruß und viel Erfolg, pt
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Andere Möglichkeit währe, das Zeugs als Quelle anlegen.
    Dann die Symboltabelle entsprechend anpassen und das Zeugs compilieren. Dabei irgendwie das als Symbolisch hat vorrang markieren ...
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Wenn das einer weiss, wie man in den Quellen (vor allem in SCL) die Verweise auf andere FC Symbolisch macht, würde mich auch interessieren.
    Dazu auch meine Frage in, leider unbeantwortet:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12981
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Nun, wenn du eine Quelle aus einem Baustein erzeugst, kannst du angeben, ob sie symbolische oder absolute Operanden beim Übersetzen einfügen soll. Wenn du dann diese Quelle ohne Symolikdatei zurückübersetzt, wird das nicht funktionieren, du brauchst für alle symolisch angegebenen Operanden dann in der Symbolikdatei einen zugeordneten Absolutoperanden. (Das hab ich so noch nie probiert, ich generiere immer nur absolute Quellen). Symbolisch übersetzt hat dann den vorteil, wenn du für unterschiedliche Projekte unterschiedliche Absolutoperanden benötigst, wie hier in diesem Fall. Man könnte also eine "symolische" Quelle anlegen und die Symolikdatei je nach Projekt auswählen und dann die Bausteine übersetzen. Wie man das allerdings vernünftig pflegen will, kann ich mir nicht genau vorstellen, ob das wohl vernünftig möglich ist? Bei SCL sollte das ähnlich sein, man kann ja auch im SCL absolut oder symbolisch Adressangaben machen.
  5. #15
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Zitat Zitat von Kniffo Beitrag anzeigen
    Wie meinst du das?
    Die Nummern der FCs kann man doch einfach ändern oder und dan in neue Projekte übernehmen!? Muss dann halt nur die Symbole anpassen!?
    Siehe technische Daten der jeweiligen CPU...
    Bei der 314er z.B. gilt:
    FBs: anzahl max: 1.024; Nummernband: 0 bis 2047
    D.h. du kannst FBs laufen lassen deren Nummern > 1024 / <= 2047 sind, darfst aber die Anzahl nicht überschreiten...
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren Nummernband...
  6. #16
    537
    Nicht übel, seit wann geht denn das? Wird ja doch nochmal etwas verbessert !
  7. #17
    07.11.2004
    69
    Na sehn se - geht doch (seit wann weiss ich auch nicht aber ich schau mir die Datenblätter öfter mal an, grad wenn ich so was mache )
    RS (rs-plc-aa)
  8. #18
    28.10.2006
    vielleicht geht folgender Lösungsansatz:
    - Bildung einer Quelle z.B. FC100 (dein Universalbaustein)
    - Export dieser Quelle
    - Schaffung einer Excel-Tabelle mit verschiedenen CPU-Typen (entsprechend
    Leistungsmerkmale)
    - Schaffung eines Makros (CPU-abhängig), welches die Quelle umbenennt
    - Import dieser Quelle in S7 der CPU
    z.B. in einer CPU 315-2DP heisst der Baustein FC100 und in einer CPU 318-2DP heisst der Baustein FC150
    Wenn du die Excel-Tabelle intelligent gestaltest, kannst du ja Bereiche vorgeben.
    RB
    Zitieren Zitieren Bausteine
  9. #19
    07.03.2004
    946
    Eine eichte verbesserung wäre wenn man den Bausteinen einfach nur Namen geben müsste und sie nicht nummerieren müsste.
  10. #20
    Avatar von Kniffo
    Kniffo ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Ja das ist ja genau das, was ich suche. Aber wie kommst du auf diese Daten?
    Ich habe mir DIESE Datei geladen und da steht bei den Leistungsmerkmalen der S7-314 (S. 18) nicht 1024 sondern 128 max. mögliche FBs. Gibt es verschiedene Revisionen der S7 CPUs?
  1. Busfehler? Weiter mögliche Ursachen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 08:07
  2. Mögliche Rack/Slot Kombinationen ?
    Von pvbrowser im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:53
  3. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
