Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: mögliche FC Nummerierung
  1. #21
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Eine eichte verbesserung wäre wenn man den Bausteinen einfach nur Namen geben müsste und sie nicht nummerieren müsste.
    Ja, das währe toll, entspräche im Ansatz dem Quellen-Part hier im Thread.
    Bei einer vernünftigen Hochsprache ist das Leben halt schon leichter, diese Weisheit hilft aber in diesem Fall hier überhaupt nicht.
    pt
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
    zotos (17.04.2007)
  3. #22
    Avatar von Kniffo
    Kniffo ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Nochmal zur Anzahl der Bausteine ... ich habe jetzt in mehreren PDFs (auch von Siemens selbst) gefunden, dass die Anzahl der FCs bei den S7-300 auf 128 begrenzt ist. Auf der Siemens Seite steht aber das von rs-plc-aa angegebene FBs: anzahl max: 1.024; Nummernband: 0 bis 2047.
    Die Arbeitsspeicher sind auch vervierfacht worden. Seit wann werden die CPUs denn mit den neuen Leistungsmerkmalen ausgeliefert und wie verbreitet sind sie? Aufrüsten kann man die alten ja sicherlich nicht.
    Ziemlich ungünstig, dass Siemens bei gleicher CPU Benennung solche Performance Unterschiede anbietet.
  4. #23
    07.03.2004
    946
    Also das ist ja etwas von dem Baujahr abhänig. Ein BMW 320i hat sich ja Leistungsmäßig etwas verändert ;o)
  5. #24
    Avatar von Kniffo
    20.02.2007
    17
    Ja, aber der BMW hat keine 16 stellige Produkt-ID aus der ich das ablesen muss, sondern ne fette 150 PS dahinter stehen!!!
  6. #25
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Aber anhand der Fahrgestell-Nr. kann eine Werkstatt die Technischen Daten aus dem Computer lesen ...
    Dito bei den Steuerungen.
    Aber die 300'er können glaube ich schon etwas länger 256 FC/FB/DB's!
    Jedenfalls die 3xx der 840D (NCU5xx.2-5) !!!
  7. #26
    Avatar von Kniffo
    20.02.2007
    17
    In der Fahrgestellnummer steht auch keine PS Zahl, aber darum solls ja auch nicht gehen.
    Seit wann können die CPUs nun mit diesem Nummernband umgehen?
  8. #27
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Zitat Zitat von Ritter_Bodo Beitrag anzeigen
    vielleicht geht folgender Lösungsansatz:
    - Bildung einer Quelle z.B. FC100 (dein Universalbaustein)
    - Export dieser Quelle
    - Schaffung einer Excel-Tabelle mit verschiedenen CPU-Typen (entsprechend
    Leistungsmerkmale)
    - Schaffung eines Makros (CPU-abhängig), welches die Quelle umbenennt
    - Import dieser Quelle in S7 der CPU
    z.B. in einer CPU 315-2DP heisst der Baustein FC100 und in einer CPU 318-2DP heisst der Baustein FC150
    Wenn du die Excel-Tabelle intelligent gestaltest, kannst du ja Bereiche vorgeben.
    RB
    Da soll es doch eine Möglichkeit geben via VB den S7-Manager zu automatisieren. Somit können Programme aus Quellen automatisch erzeugt werden entsprechend der jeweiligen CPU!
    (Habe die Doku aber greade dafür nicht gefunden, war mal beim Siemens Work-Shop)
  9. #28
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Seit ca. 3 Jahren. Zu erkennen an der MMC Karte. Die Best-Nr. ist seit dem statt AF AG.
    Gruß, pt
  10. #29
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Also ich habe die Daten aus dem CA01 -> hier die gewünschte CPU selektieren und unter Technische Daten schauen, da kommt dann das ganze "Mengengerüst" aufgelistet...
    eventuell auch online in der A&D Mall zu finden.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren Nummernband...
  11. #30
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Leistungsmerkmale)
    RB
    Die Idee ist prinzipiell OK, obwohl es ein Armutszeugnis von S7 ist, dass ein vergleichbares Feature nicht integriert ist. Die Frage, wie man das mit Funktionen aus Standardbibliotheken händeln soll bleibt für mich jedoch offen...
  1. Busfehler? Weiter mögliche Ursachen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 08:07
  2. Mögliche Rack/Slot Kombinationen ?
    Von pvbrowser im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 02:53
  3. Genauest mögliche Division zweier Zahlen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 09:53
