Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: überwachen eines AI und AO
    24.01.2007
    5
    Ich habe eine kurze Frage.
    Wie kann ich Analog Eingänge und Ausgänge überwachen, damit ich einen Drahtbruch bemerke, um eine Fehlermeldung zu generieren?
    Brauch ich den OB40?
    Zitieren Zitieren überwachen eines AI und AO
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    arbeite mit 1 bis 5V oder 4 bis 20mA Signalen.
    Bei Engangsbraugruppen kommst du bei Drahtbruch in den Untersteuerungsbereich.
    Oder Baugruppen verwenden die einen Arlarm bei Bereichsunterschreitung herausgeben benutzen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin007 für den nützlichen Beitrag:
    j.eschler (17.04.2007)
    j.eschler ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2007
    5
    gibt es denn keine SFCs oder OBs?
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    Wenn es sich um eine Diagnosefähige Baugruppe handelt, wird bei einem Diagnoseereignis (z.B.Drahtbruch) der OB 82 aufgerufen vorausgesetzt die Diagnose wurde in der HW-konfig parametriert. Bei einem Prozeßalarm wird der OB 40 aufgerufen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.08.2004
    73
    hast du es schon? Hätte dir einen fertigen FB, bei dem du noch zusätzlich 4 Grenzwerte einstellen kannst
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bender25 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    24.01.2007
    5
    Nein ich habs noch nicht gemacht.
    Ja wenn du mir den FB schicken kannst wäre ich dir dankbar.
  10. #7
    24.01.2007
    5
    Was ist denn der Unterschied zwischen einem Diagnoseereignis und einem Prozessalarm?
  11. #8
    20.08.2003
    38
    ein Diagnoseereignis ist z.B. ein Drahtbruch, ein Prozessalarm ist die Über-oder Unterschreitung eines Wertes, welcher in der Parametrierung der Baugruppe (HW-konfig) eingestellt wird
  12. #9
    24.01.2007
    5
    dann würde bei einem 4-20 mA bei dem das signal 0 mA beträgt ein Prozessalar ausgelöst?
  13. #10
    20.08.2003
    38
    das ist ein Drahtbruch und somit ein Diagnosealarm...
    siehe Bild -->
    Geändert von Rayk (18.04.2007 um 18:07 Uhr)
  1. sps zum überwachen von servern
    Von artofautomation im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 22:41
  2. Analogwert überwachen
    Von Andreas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:01
  3. SPS auf RUN überwachen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 11:37
  4. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  5. DP Kommunikation überwachen
    Von Vatter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 20:40
