Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Verwendung eines Any-Pointers im FB
    16.03.2004
    11
    du hovonlo hast du nicht zufällig eine cpu bei der hand?
    so recht funktionieren will das nicht. jetzt steht die cpu bei der = zuweisung.
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    16.03.2004
    11
    Kommando retour... Fehler entdeckt...
    Beim Aufruf des FB liegt mein Problem. Rufe ich den FB402 dirket mit einem Instanz-DB auf ist alles wunderbar wie du beschrieben hast. Beim Aufruf mit einem Multi-Instanz-DB klappts nicht mehr.
    ... merlin ...
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo merlin,
    Zitat Zitat von merlin Beitrag anzeigen
    ..Rufe ich den FB402 dirket mit einem Instanz-DB auf ist alles wunderbar wie du beschrieben hast. Beim Aufruf mit einem Multi-Instanz-DB klappts nicht mehr.
    In einem FB hat man nicht so viel Narrenfreiheit mit AR1 und AR2 wie in einer FC. Wie es dennoch mit Multiinstanzen funktioniert, zeigt anhängendes Bsp. von Siemens. AR2 wird als Startadresse der Instanz zum Pointer dazu addiert. Achtung, im Bsp. wird auch wieder "nur" ein Pointer verwendet, kein ANY.
    Hier der link zum Siemens-Beitrag:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19106712
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    06.10.2003
    454
    Zitat Zitat von Beitrags-ID:19106712 Datum:01.12.2006
    ..Das beschriebene Beispiel gilt nur für DB-Bereiche, da die CPU sonst in den Zustand "STOP" geht. Eine Nummerierung mit 0 (DB0) ist nicht zulässig...
    Hä? Wieso das denn jetzt? Das widerspricht meiner bisherigen bescheidenen Erfahrung. Kann mir das mal jemand erklären? IN_OUT in diesen Zusammenhang verwende ich allerdings auch höchst selten, Pointer in FBs auch.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (17.04.2007 um 21:36 Uhr)
    Henry Ford
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    merlin (18.04.2007)
  1. Auswertung des ANY-Pointers von AG_SEND
    Von vtrbender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 10:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 09:39
  3. deklarierung eines any pointers
    Von viech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 13:39
  4. Indirekte Adressierung eines Pointers
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 13:30
  5. Verwendung von FB
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 13:40
